Thema: Schattierter Plot (682 mal gelesen)
IBE Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 27.07.2005 AutoCAD MEP 2009 und PIT-CAD 2009
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte da mal wieder ein Problem! Vielleicht weiß da ja jemand weiter! In der "Anzeige" kann ich Schattieren -> Flachschattiert, Kanten aktiviert machen. Nun möchte ich, dass das ganze auch so geplottet wird. Gibt es da Möglichkeiten? Mein Ansichtsfenster kann ich nur auf "verdeckt" stellen, gerendert funktioniert überhaupt nicht! Hab ich noch andere Möglichkeiten? Gruß Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Hallo Simone! Bist Du sicher, dass bei den Ansichtsfenster - Eigenschaften nicht noch 'Wie angezeigt' und 'Drahtkörper' dabei sind? So ist es nämlich bei meinem ACAD 2004... Und mit der Einstellung 'Wie angezeigt' sollte es auch funktionieren, wenn Deine aktuellen Ansichtseinstellungen im betreffenden Ansichtsfenster auf 'Gouraud-schattiert, Kanten aktiviert' oder 'Flachschattiert, Kanten aktiviert' stehen. Und zum Thema 'Gerendert funktioniert überhaupt nicht': was hast Du denn für Render - Einstellungen gewählt? Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich gibt es noch die anderen Einstellungen, funktioniert auch soweit! Es wird nur leider alles unscharf, fürchte, das hat was mit meinen Einstellungen zu tun! Wo geb ich die Einstellungen für Render ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Nirgends - denn das Ansichtsfenster kann nicht gerendert werden, sondern nur schattiert; das sind zwei verschiedene Paar Schuhe... Einstellungen die du beim Rendern triffst wirken sich nicht auf die schattierte Darstellung aus - die von dir beschriebene Unschärfe bringst du nicht raus... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Du kannst dein Modell nur Rendern und das gerenderte Bild in einer Datei speichern und diese dann in deiner Zeichnung einfügen - dann kannst du einerseits die Einstellungen für die Qualität des Bildes beinflussen, sowie die Qualität des Renderings selbst. Achja - wenn du denn Render startest und an den Einstellungen nichts veränderst, dann hast du sowieso nur ein Gourad-Rendering, welches einer Schattierung sehr ähnlich kommt (dieses Ergebnis kann bereits in einer Datei gespeichert werden...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Hallo Thomas! Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Nirgends - denn das Ansichtsfenster kann nicht gerendert werden, sondern nur schattiert; das sind zwei verschiedene Paar Schuhe...Einstellungen die du beim Rendern triffst wirken sich nicht auf die schattierte Darstellung aus - die von dir beschriebene Unschärfe bringst du nicht raus...
Wie kommst Du darauf? Natürlich kann das Ansichtsfenster gerendert werden! Und zwar entweder beim Plot oder man wählt beim manuellen Rendern als Ziel das Ansichtsfenster. Es gelten die Rendereinstellungen aus dem Render - Dialog, damit sie gespeichert werden, muß man einmal manuell rendern. (das ist bewährtes Vorgehen bei ACAD 2004, ab 2007 hat sich das ein bißchen geändert) Gruß, Walter [edit] Ach ja, Simone: Schau Dir im Plot - Dialog die Einstellung 'Optionen des schattierten Ansichtsfensters' an. Da kannst Du die Ausgabequalität einstellen...[/edit]
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 13. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
