Thema: Layout erstellen (599 mal gelesen)
Linana Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Ersteldn von Layout habe ich die Möglichkeit die Tabelle sowie die Rahmen auszuwählen. Bei meiner Zeichnung habe ich DINA3 title block.dwg genommen. Mein Problem ist: 1) Von der außen Seite der Rahmen befinden sich die Buchstaben, wie kann ich das entfernen und nur das Rahm zu benutzen? 2) Die Tabelle ist auch nicht was ich möchte, kann ich das beim Layout bearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Linana, wenn nach 1½ noch keiner auf deine Frage geantwortet hat, dann kann es ua. daran liegen, dass die Begriffe unverständlich sind. Welche Tabellen, welche Buchstaben...? Ist das was aus AC2006, oder womit zeichnest du? Poste doch mal das Layout. Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist Dein Rahmen im Layout ein eingefügter Block. 1) Block bearbeiten (refedit) oder Sprengen (ursprung). 2) Ja. Wurde Ihnen geholfen?
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Ich bin ein Traffic-Dieb! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linana Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK ich erkläre das noch einmal )) Ich möchte eine Zeichnung plotten.Ich arbeite mit AutoCad 2006. Beim Layout erstellen, kann ich eine bestimmte Tabelle und Rahmen dazu von AutoCad wählen. Ich will aber die Tabelle und die Rahmen ändern in Layout Bereich. Wie kann ich das machen? Habt ihr jetzt verstanden? )) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linana Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
