  Rund um AutoCAD
  Texte in Blöcken: Texthöhe global ändern?
Autor Thema:  Texte in Blöcken: Texthöhe global ändern? (709 mal gelesen)
bosso
Sehen Sie sich das Profil von bosso an!   Senden Sie eine Private Message an bosso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bosso
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem: In einer Zeichnung (AutoCad 2007) sind ca 280 Blöcke enthalten, die jeweils einen einzeiligen Text mit der Höhe 0.85 enthalten. Nun möchte ich sämtlichen Texten die Höhe 2.5 zuweisen.
Ich habe die Texthöhe bereits im Textstil geändert. Leider hatte diese Änderung keine Auswirkung auf die bestehenden Texte. Natürlich könnte ich die Texthöhe manuell im Blockeditor ändern, aber dies müsste doch eigentlich komfortabler gehen. Hat hierzu vielleicht jemand eine Idee oder kennt eine entsprechende LISP-Routine?
Die Blöcke sollen natürlich erhalten bleiben.
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bosso 10 Unities + Antwort hilfreich
Block sprengen, Texthöhe ändern und unter dem gleichen Namen wieder abspeichern.
Ciao Georg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bosso 10 Unities + Antwort hilfreich
texth25.VLX.txt
oder die vlx im Anhang mittels Drag&Drop in die Zeichnung ziehen un mit TEXTH25 starten
  - Thomas -
bosso
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
ja klar, so wäre es natürlich möglich. Aber wenn ich jeden einzelnen Block manuell bearbeite, kann ich genauso gut den Blockeditor benutzen. Diesen Aufwand wollte ich mir eigentlich ersparen. Ich suche vielmehr nach einer Möglichkeit, die Änderung der Texthöhe automatisiert durchzuführen.
Trotzdem Danke und
bosso
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert perfekt. Eine Frage habe ich dennoch: Läßt sich die Routine auch dahingehend anpassen, dass beliebige Texthöhen erzeugt werden können?
Beispiel:
TEXTH25 -> erzeugt Text mit der Höhe 2.5
TEXTH40 -> erzeugt Text mit der Höhe 4.0
TEXTHx.x -> erzeugt Text mit der Höhe x.x
Viele Grüße und nochmals Danke
CADmium
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bosso 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bosso:
Hallo Cadmium,
..sicher, sogar mit Abfrage (oder Dialog und Listenauswahl)..
  - Thomas -
bosso
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
wäre es denn möglich den Quellcode zu erhalten? Ich bin zwar kein LISP-Experte aber was nicht ist kann ja noch werden. Würde mich interessieren.
Spassbremse
Sehen Sie sich das Profil von Spassbremse an!   Senden Sie eine Private Message an Spassbremse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spassbremse
erstellt am: 12. Feb. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bosso 10 Unities + Antwort hilfreich
