Thema: 3d drahtkörper beim plotten (589 mal gelesen)
claudia210 Mitglied Studentin
Beiträge: 5 Registriert: 10.02.2007
erstellt am: 10. Feb. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem beim plotten (pdf erstellen) meines 3d Hauses. Habe einige Perspektiven davon erstellt, aus unterschiedlichen Sichtwinkeln, was auch alles gut funktioniert hat. Die Perspektiven werden im Layoutbereich auch mit verdeckten Linen dargestellt aber sobald ich dann in die Plotvoransicht wechsele oder eine pdf davon erstellen will wird mir ein 3d drahtkörper angezeigt.... Bei den Einstellungen im Asichtsfenster ist unter "versch." - "Schatierungsplot" schon "wie angezeigt" eingestellt und mit "verdeckt" habe ich es auch schon versucht... leider nichts zu machen. Gefrohrene oder ausgeschaltet Layer habe ich auch nicht??? Ich bin wircklich ratlos, hoffe mir kann jemand weiterhelfen?! Liebe Grüße Claudia
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2007 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia210
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Bist du dir sicher, dass bei deinen Einstellungen betreffs "Schattiert Plotten" alles gepasst hat ? Normal sollte es da schon funktionieren.. eventuell überprüft du die Einstellungen nochmal... Mit welcher AutoCAD-Version arbeitest du ? Und welche Service Packs hast du gegebenenfalls installiert ? Zitat:
...Die Perspektiven werden im Layoutbereich auch mit verdeckten Linen dargestellt...
Wie geht das ? Normal gibt es keinen "verdeckt Modus" der auf das Modell durch den Layoutbereich durchgreift... (Du kannst zwar den Viewport im Layout verdeckt rechnen lassen - das gilt dann aber nur für den betreffenden Viewport - für sonst nix...) ------------------ Grüsse
Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit AutoCAD 2004. Also ich hab eben nochmal die Einstellungen überprüft aber wie gesagt alles beim alten. Mit verdecktem Modus meinte ich das man ja jedes Ansichtsfenster im Layout, im Modellbereich verändern kann und ich da eben schon anstatt 3d Drahtkörper - Volumenkörper eingestellt hab. Aber ist eh egal was ich da einstelle, geplottet wir eben nur der Drahtkörper. Eventuell hast du ja noch ne ander Idee anwas es liegen könnte?! Aber vielen Dank schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt wird es noch verrückter... jetzt habe ich einen Plan auf dem (es sind jeweils zwei Perspektiven au einem Plan) mir eine Perspektive als Drahtkörper angezeigt wir und die zweite richtig, also als Volumenkörper. Dann müsste das ja eher daran liegen WIE man eine Perspektive macht.... Kann mich leider nicht mehr daran erinnern was ich nun ausgerechnet bei dieser anders gamacht habe?! Liebe Grüße Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia210
Hi, also wenn du nur im verschiebbaren Modellbereich (also der Modellbereich, der "durch" das Ansichtsfenster erreichbar ist) die Ansichtsoption auf verdeckt änderst und dies aber nicht unter den Eigenschaften des Ansichtsfenters unter Schattierungnsplot auf verdeckt gehst, dann geht es natürlich nicht... Aber eventuell kannst du ja mal eine Datei anhängen - bei mir ist das Problem nämlich nicht nachvollziehbar... - leider. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 11. Feb. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia210
Zitat: Original erstellt von claudia210: Ich arbeite mit AutoCAD 2004. Also ich hab eben nochmal die Einstellungen überprüft aber wie gesagt alles beim alten. Mit verdecktem Modus meinte ich das man ja jedes Ansichtsfenster im Layout, im Modellbereich verändern kann und ich da eben schon anstatt 3d Drahtkörper - Volumenkörper eingestellt hab. Aber ist eh egal was ich da einstelle, geplottet wir eben nur der Drahtkörper. Eventuell hast du ja noch ne ander Idee anwas es liegen könnte?! Aber vielen Dank schon mal...
Servus Claudia, versuchs mal mit der alten Methode MANSFEN V (verdecktplot) E (Ein) Objekt wählen -> Ansichtsfenster auswählen / Enter Gruß Gerhard ------------------ Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Datei! Ich hoffe sie funktioniert... Vielleicht habt ihr ja mal Zeit reinzuschauen. Wäre klasse! Werde heute auch mal meinen Prof. fragen, der muss es ja schließlich wissen... saludos Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia210
Hi, habe Deine Datei wieder angehängt und nu geht sie. Ist allerdings viel größer geworden wie der Ursprung. Habe das defekte Fenster gegen das gehende ausgetauscht und die Ansicht geändert. Aber warum ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal fürs nachschauen! Aber jetzt weiß ich endlich an was es gelegen hat. Man muss einfach die Kameralinien weglöschen... da AutoCAD ein Problem damit hat wenn man von einem Punkt aus schaut in dem genau eine Linie endet! Man lernt eben nie aus... vielen Dank, Claudia
