  Rund um AutoCAD
  Linientyp erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp erstellen (747 mal gelesen)
frahue
Sehen Sie sich das Profil von frahue an!   Senden Sie eine Private Message an frahue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frahue
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
ich möchte einen neuen Linientyp erstellen, bekomme aber immer eine Fehlmeldung wie folgt: Ungültige Zahl oder falsche Weiterführung.
Was mache ich falsch???
Wer gibt mir Hilfe
Gruß Frahue
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du ihn erstellt? Kannst Du mal den Code hier rein kopieren? Dann kann man wohl eher helfen und den Fehler suchen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frahue,
liste doch einfach was du geschrieben hast, damit man auch sehen kann was Du falsch gemacht hast. Dann kann Dir auch geholfen werden.
Theodor Schönwald
frahue
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ichhabe in die Befehlszeile folgendes geschrieben:
Strich5,-2,SW,-2,PVC,-2,DN100,-2,Strich5
dann kam die og Meldung.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner acad.lin oder hier findest du mal ein paar Beispiele, wie eine Liniendefinition aufgebaut ist. Die Acad-Onlinehilfe bietet zu dem Thema auch ne Menge ..
  - Thomas -
frahue
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an Thomas für die Datei, ich habe diese entsprechend geändert und es funktioniert.
Ein schönes Wochenende an alle.
Gruß Frank
Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Feb. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools_2.htm
bei Tool 17, ist es ausführlich beschrieben, wie man einen Linientyp erstellt und warum z.B. 1 mm Abstand nicht als 1 mm angegeben wird.
Theodor Schönwald
frahue
erstellt am: 10. Feb. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Link und Eure Hilfe, prima Beschreibung.
Gruß Frahue
