  Rund um AutoCAD
  zurück Funktion bei Autocad 2007
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zurück Funktion bei Autocad 2007 (1062 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich bei Autocad 2007 auf zurück gehe oder Z+Enter eingebe. Sind ettliche Schritte notwendig, bis überhaupt eine Arbeitsschritt zurückgenommen wird.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dazwischen gezoomt ?
Hast du dazwischen eine Lisp-Routine aufgerufen, welche in mehreren Teilschritten arbeitet ?
(Wir brauchen mehr Angaben... )
Grüsse
Seeland
CAD Support
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Ich habe dazwischen nur gezoomt,
wenn ich den Pfeil neben dem Zurückbutton anklicke, steht da ganz oft 'Mapuicmdpickset'.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weisst, dass bei AutoCAD auch "zoomen" ein "Arbeitsschritt" ist und dieser somit mit "zurück" rückgängig gemacht werden muss !?
Grüsse
Seeland
CAD Support
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du weisst, dass bei AutoCAD auch "[b]zoomen" ein "Arbeitsschritt" ist und dieser somit mit "zurück" rückgängig gemacht werden muss !?
[/B]
Das weiss ich, ist ja bei allen Autocadfunktionen so. Nur ich habe z.B. 5 mal gezoomt und erst nach 30 Mal zurück wird das zoomen bzw. meine Änderrung zurückgenommen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir auch mal die Sysvar UNDOCTL an
Gibt den Status der Optionen Auto, Steuern und Gruppe des Befehls ZURÜCK an. Der Wert wird als Bitcode gespeichert, der aus der Summe der folgenden Werte besteht:
0 ZURÜCK ist deaktiviert.
1 ZURÜCK ist aktiviert.
2 Es kann nur ein Befehl rückgängig gemacht werden.
4 Auto ist aktiviert.
8 Eine Gruppe ist momentan aktiv.
16 Zoom- und Pan-Operationen werden zu einer einzelnen Aktion gruppie
Speziell Bitvalue 16
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Hilft das eventuell weiter ?
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=480915
Grüsse
Jourjik
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jourjik an!   Senden Sie eine Private Message an Jourjik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jourjik
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
schalt mal das schloßsymbol ein
unten ca. in der Mitte
mfG
Jourjik
Seeland
CAD Support
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jourjik:
mfG
Jourjik
Habe ich gemacht, bringt leider nichts.
Es kommt immer noch die Meldung: 'Mapuicmdpickset' beim Pulldownmenü neben dem Zurückpfeil.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du eigentlich das SP 1 drauf ?
Grüsse
Seeland
CAD Support
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist installiert.
