  Rund um AutoCAD
  In Acad-2005 Probleme mit dwg aus Acad-2007
Autor Thema:  In Acad-2005 Probleme mit dwg aus Acad-2007 (615 mal gelesen)
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juten Morgen,
wir bekommen Zeichnungen von freien externen Mitarbeitern, die mit Autocad 2007 arbeiten. Die Zeichnungen bekommen wir per Email im Autocad 2004-Format, da wir noch mit Acad-2005 arbeiten.
Nun zum Problem.
Wenn wir in die Layersteuerung wollen, oder auch in den Layereigenschaftenmanager, geht die Sanduhr an und es dauert ca. 5 Sek. bis sich das entsprechende Fenster öffnet.
Normalerweise lösen wir das Problem mit dem Lispprogramm "Delfil". Bei den Zeichnungen, die mit Acad-2007 erstellt worden sind, hilft das aber nicht.
In dem Layereigenschaftenmanager werden mir aber auch keine Layerfilter angezeigt.
Erst wenn ich die Zeichnung als WBlock neu erstellt habe kann ich ohne Probleme(ohne Sanduhr) in die Steuerungen.
Dadurch das die Zeichnung aber auf dem Server, an zentraler Stelle abgelegt ist, und mehrere Mitarbeiter diese als Referenz geladen haben, ist das Problem schon recht nervig.
Da während unserer Bearbeitung die 2007er Zeichnung aber auch noch bearbeitet wird, und uns somit zwischendurch neu zugemailt wird, ist das alles sehr unbefriedigend und arbeitsintensiv.
Die Objekthöhen liegen alle auf 0.
Hat vielleicht jemand eine Lösung oder Vorschlag zu unserem Problem.
Ansgar
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ansgar,
habt Ihr das SP für ACAD 2005 installiert? Es gab damals einige Probleme in 2005 mit dem Layermanager, wie du hier siehst.
Gruß Mario
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5600
Windows 7 Home Premium
AutoCAD Revit Architecture Suite 2012
Student Version
Autocad Inventor Professional Suite 2011
Student Version
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
externe zeichnungen immer mit "_audit " prüfen lassen. Zufinden unter Datei ->Dienstprogramme -> Prüfung. Noch besser ist Wiederherstellen. Und natürlich auch bereinigen. Mit Wblock macht ihr ja fast das selbe.
gruss
Nesquiker
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mario,
meiner Meinung nach ist kein SP installiert.
Hat nach Angaben des Oberadmin mal nicht geklappt. Und dadurch das der auch unser Chef ist, und nicht damit arbeiten muss, ist das dann auch egal. Weil bei ca. 30 CAD-Arbeitsplätzen muss man sich dann auch 30mal mit der Installation und der Sicherung der Menüdateien rumärgern. Dann ist es halt einfacher nichts zu installiern.
Wie und wo kann ich nochmal nachgucken ob das SP installiert ist.
Über ?/Info/Produktinformation...??????
Ansgar
dr-nikolai
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ansgar,
genau. Unter anderem auf diese Weise kannst du das rausfinden.
Dass die Installation kompliziert sei, darf für Euch aber keine "Ausrede" sein. Da die Probleme, mit denen Ihr Euch ohne SP rumschlagen müsst, mit Sicherheit der größere Negativ-Zeitfaktor sein wird und bereits ist.
Also macht Euch ran...
newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
auf dem Rechner mit den meisten Problemen ist das SP1 drauf.
Auf meinem Rechner aber nicht.
Ich habe allerdings die wenigsten Probleme mit der Zeichnung.
Sehr merkwürdig........
An was könnte es vielleicht sonst noch liegen?
Ansgar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
an vielen Daten die Acad2007 speichert, in der Datei bleiben (auch im 2004er-format wenn Acad2007 speichert
und erst mit dem Wblock mit ACAD2004 durchgeführt,  "verloren" gehen -da AC2004 die Dateien nicht kennt/nicht kopiert evtl.
Man benötigt halt mal so eine Datei (möglichst wenig Geometriedaten)
vorher / nacher um vergleichen zu können..
Ist aber nur geraten
