Thema: XRef an Zeichnung binden (538 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bitte erklärt mir wie man die Xrefs an die zeichnung bindet, ich denke mal im xref manager, rechtemaustaste auf des xref und dann auf binden und dann entweder binden oder einfügén (welches von beiden) egal welches ich nehem er schreibt mir unten in der befehlszeile hin "Keine entwprechendne XRef-Namen gefunden"obwohl des XRef (in form von plankopf) da ist!!!?? was soll ich machen? Bitte um Hilfe... Grüsse PamDeluxe ------------------ Core2Duo 6300 1GB DDR2 onboard Grafik AutoCAD 2007/Civil 3D 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
Hi Pam, sowas gab es mal, wenn Sonderzeichen im Xrefnamen enthalten waren. Ob das auch in 2007 ein Problem ist weiß ich nicht. Wie heißt die Xref? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab mal hier einen screenshot...hab keine ahnung woran es liegen könnte bei einem anderen xref in einer anderen zeichnung funktioniert es ohne Probs. ------------------ Core2Duo 6300 1GB DDR2 onboard Grafik AutoCAD 2007/Civil 3D 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Zitat: Original erstellt von PamDeluxe: entweder binden oder einfügén (welches von beiden)
Das liest du mal in der Hilfe nach, oder/und testet beide Variante mal aus ! Tip: 1 DWG mit 2 Referenzen , eine mit Typ binden , eine mit Typ einfügen.. Dann schau mal in den Layereigenschaften-Manager ! (in beiden Referenzen sollten natürlich auch mehrere Layer vorhanden sein)
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaahhhhhh SONDERZEICHEN.... naja...wenn das sooo ist!hat sich also doch leichter lösen lassen als ich gedacht habe!
@tunnlebauer ja WIR planen die richtig großen löcher!!!!! danke für eure schnelle Hilfe! ------------------ Core2Duo 6300 1GB DDR2 onboard Grafik AutoCAD 2007/Civil 3D 2007 [Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 09. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
