  Rund um AutoCAD
  export bei 2007
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  export bei 2007 (590 mal gelesen)
chris484
Sehen Sie sich das Profil von chris484 an!   Senden Sie eine Private Message an chris484  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris484
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich leider folgendes Problem:
Wenn ich eine zeichnung exortieren möchte öffnet sich kein Kontextmenü oder Popupfenster mehr, sondern so eine Art schnell speichern. Welche einstellungen muss ich ändern, dass sich wieder ein Fenster öffnet wie bei den älteren CAD Versionen.
Vielen Dank im voraus!!!!
Gruß Christian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris484 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, NOCHMAL => http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015337.shtml
Mitlerweile müßtest du doch wissen das man MEHR INFOS benötigt
Was machst du , was willst du und was passiert -
was haben dir die bereits vorgeschlagenen Lösungen gebracht ?
usw.
weiter wäre es gut (wie angespeochen) das du deine Systemangaben in
dem Feld "Zusatztext" im Antowrtdialog einträgst !
(Diese Info wird PRO FORUM gespeichert)
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris484 10 Unities + Antwort hilfreich
FILEDIA schon kontrolliert?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris484 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du den Befehl "-EXPORTTOAUTOCAD" ?
Den gibt es IMHO nur als Befehlszeilenversion.
Weil das so Kacke ist, habe ich letztens mal 'ne Lisp Version mit Dialog gestrickt... Solltest Du EXPORTTOAUTOCAD meinen, kann ich ja mal fragen, ob ich das hier uppen darf ;-)...
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 08. Feb. 2007 editiert.]
chris484
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja filedia habe ic´h kontrolliert und von 0 auf 1 gesetzt beim speichern öffnet sich jetzt auch wieder ein Fenster aber beim Exportieren IGES dann kommt: IGES filename und wenn ich da z.B. Test eintippe erscheint options file!!!
Ich werde aber nicht gefragt nach Speicherort oder so
Danke!!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris484 10 Unities + Antwort hilfreich
... setz mal noch CMDDIA auf 1
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
chris484
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank an alle es geht wieder.
