Thema: Änderung des Betriebssystems (743 mal gelesen)
Hechemer Mitglied Verfahrensingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 29.08.2002 Windows XP Prof. / AutoCAD 2005
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat hier jemand Erfahrungen gesammelt das bei Änderung des Betriebssystems von Win 2000 auf Win XP Prof. sich dwg Dateien verabscheiden ? Wir haben hier seit der Einführung von Win XP Prof. viele dwg´s die kaputt gegangen sind. Eingrenzen ließ sich das nicht da es bei unterschiedlichen Usern mit unterschiedlicher Hardware auftrat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
hallo, davon habe ich noch nie gehört. dwg´s sind auf win2000 oder xp eigentlich identisch. bekommst du die die dwg´s denn mit wiederherstellen auf? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es ja gerade, sie lassen sich mit "wherst" nicht wieder herstellen. Ich habe den Prozess mal 18 Stunden laufen lassen, danach tat sich immer noch nix. Die ganze Zeit war der Prozessor zu 100% ausgelastet was meinen Arbeitsplatzrechner echt in die Knie gezwungen hat....irgend jemand da mit einer Vorstellung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Hi Hechemer. Vielleicht hätte man die komplette Problematik in einen Beitrag packen können. Das erspart uns das querlesen und dir die doppelten Antworten. Nur so als Idee für die Zukunft. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
stell doch mal eine kaputte zeichnung hier rein. dann könnte man es mal mit autocad 2007 probieren. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
also ich konnte die zeichnungensogar in 2005 und 2004 ohne probleme wiederherstellen. das sollte auch bei dir gehen. am besten deinstalliertst du dein autocad 2005 nochmal und installierst es neu. das ist sowieso besser, wenn das betriebsstem geupdatet wurde. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hechemer
Hi, jetzt mach ich mir aber ´nen Kopf Was ist da bei der Wiederherstellung in AutoCAD 2007 fehlgeschlagen?Wieso meldet ACAD keinen Fehler? Wie kann man diesen Fehler zukünftig verhindern? Wahrscheinlich gibt´s dazu keine Antwort... ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
