Thema: Layereigenschaftsmanager Einstellung speichern (520 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich viel mit X-Refs arbeite, habe ich den Layereigenschaftsmanager so eingestellt, dass er mir die Layer der aktuellen DWG zeigt(Xref Filter konvertieren). Diese Einstellung muss ich bei jedem Neueinstieg in die DWG wieder treffen, da sie nicht gespeichert wird. Oder hat vielleicht doch jemand eine Lösung dafür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
erstellt am: 08. Feb. 2007 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, VISRETAIN hat Einfluss auf die Speicherung der geänderten Einstellungen der Xref-Layer. Anscheinend startet der Layermanager immer damit, dass er alle Layer anzeigt und ich verlange zuviel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für helmut51
Leider lädt, wie schon erkannt, alle Layer in den Lay-Mngr. rein. Vielleicht hilft dir ein kleines Zusatzprogrämmchen. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmanager für Photovoltaik-Anlagen (m/w/d) | Die international tätige RODOPI Holding mit Hauptsitz in Düsseldorf ist ein etablierter Dienstleistungspartner für Projekte in den Bereichen Korrosionsschutz, Instandhaltung von Windkraftanlagen, Rotorblattfertigung und Photovoltaiktechnologie.
Aufgaben und Verantwortlichkeiten: - Leitung und Durchführung von Photovoltaik-Projekten von der Konzeptionsphase bis zur Inbetriebnahme, einschließlich Projektplanung, Budgetierung und Zeitmanagement....
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das "Zusatzprogrämmchen", hilft zumindest bei der Filtererstellung. Fein wäre es, wenn Layereigenschaftsmanager sowohl bei der Filtererstellung, als auch bei bestehendem Filter diesen auch aktiviert. Wenn ich es richtig verstehe, ist das aber grundsätzlich nicht möglich und ich wünsche mir in dieser Sache wohl zuviel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
