 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: acad in verschiedenen Versionen speichern (1311 mal gelesen)
reseb Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 25.11.2006
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich suche nach einem weg in einem autocad zwei verschiedene Speichermöglichkeiten für verschiedene Versionen zu haben, ohne die Funktion "Speichern unter" nutzen zu müssen, weil das in der summe hoher aufwand ist und oft vergessen wird. Ziel der Sache, wäre ein zweiter "Speichern"-Buuton der in Acad 97 speichert, da dies für kompatibilitätszwecke nötig ist, während der normale Speichern Button die standardmäßige Version speichert. gibt es eine Möglichkeit soetwas zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
was is'n ACAD97 ? .. ansonsten ein prinzipielles "JA" (auch das beide Versionen mit einmal gespeichert werden usw. ... progbar ist vieles..) ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
Hi, was is'n ACAD97 ? das gab es bei LT und heißt nichts anderes als R13 wenn ich mich jetzt bei Versionen zählen nicht vertan habe - denn R12 war LT 2 und R14 dann LT98 und ab 2000 hießen sie LT und Version wie die Vollversion... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reseb Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
Hallo reseb, google doch mal nach DWGGATEWAY. Das ist ein kostenlose ACAD-Plugin, mit dem man ganz einfach ACAD-Versionen von ACAD2.5 bis ACAD2007 (DXF und DWG) laden und speichern kann. Grüsse von KBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
Vorab: Warum speichert ihr nicht einfach "nur" in der älteren Version !? (es bleiben ALLE Daten weiterhin in der Datei gespeichert)Oder ist dir nicht bekannt das dies geht ?? Ich gehe davon aus das du weder in Lisp,VBA noch beim Thema Menü-Makro(&DIESEL) fit bist ? Lisp & VBA vergesse ich jetzt mal ganz, wäre also noch das Makro: 1. Wenn es euch WIRKLICH ausreichen würde einen zweiten Button zu haben "SAVEASR14" : Kein Problem Dir ist aber schon bekannt das Acad nach dem speichern darüber "in der alteren-DWG-Version" wäre und nicht mehr in der "200x-Version" . 2. Auch kann man Zeichnungen ohne "speichern" zu drücken abspeichern - zB. beim beenden von Acad und die dann folgende Frage: Änderungen speichern Ja/Nein. In dem Fall hätte man ebenfalls nur die eine oder eben die anderen (= die aktuellen) Datei gespeichert, die andere bleibt "alt". 3. Muß den die nötige Kompatibilität wirklich in (fast) "Echtzeit" bestehen ? Oder immer nur für eine "Abgabe" an Kunden alle 5 Tage ? - Mit einem Konverter hat man schließlich in sekunden alle DWG´s auf ein anderes DWG-Format umgeschrieben ! (bzw. die Kopie eurer Dateien welche dann versendet werden). 4. Wenn du das passende Makro hättest, könntest du es denn in ein neues Werkzeug und dieses in einen Werkzeugkasten einpflegen ? [schon oft beschrieben im Forum "Button erstellen" etc.] Weiter: Müßtest du dir überlegen wo du die Kopien ablegen würdest ! Gleicher Dateiname im gleichen Ordner = geht nicht. Entweder : Anderer Ordner oder aber mit einem Prä- od. Suffix versehen, zB: MeineDateiE02.dwg (R2000) und dazu dann R14_Meine DateiE02.dwg(R14) oder eben immer im Verzeichnis der aktuellen DWG einen Unterordner "R14" und dort wird die Kopie im anderen Format unter dem gleichen Namen gespeichert. 5. Hattest du es dir einfacher Vorgestellt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reseb Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke soweit für die hilfe, ich war ein paar Tage unterwegs, daher antworte ich erst jetzt. ich möchte es jetzt wie folgt machen, ich habe meine Zeichnung in der Version R2000 (muss aus verschiedenen Gründen so sein) als DWG vorliegen. DWG2000 ist als Standard Version in Acad eingestellt. Zeitgleich möchte ich die gleiche Zeichung als R14-DXF im selben Verzeichnis vorliegen haben, also z.B. test.dwg und test.dxf Nun habe ich mich in VBA reingelesen und mir ein kleines script geschrieben, welches so lautet : Code: Dim zeichnung As String zeichnung = ThisDrawing.Path & "\" & ThisDrawing.Name zeichnungDXF = Replace(zeichnung, ".dwg", "") Dim exportFile As String exportFile = zeichnungDXF Dim sset As AcadSelectionSet Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST") 'bleibt ohne Folgen ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset sset.Delete
Das Problem ist, mein R2007 speichert dann automatisch als 2007-er DXF und das versteht mein, diese dxf-Dateien automatisch verarbeitendes nächstes Programm nicht. Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, die DXF-Version festzulegen?, die VBA-Hilfe hilft da nicht wirklich. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
reseb Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die methode SaveAs kenne ich auch, das Problem ist nur, weshalb ich sie auch nicht benutzt hatte, meine vba referenz gibt mir nirgendwo einen Parameter für die Methode an, wo ich einen Typ ("acR14_DXF") übergeben kann. die referenz gibt mir nur den dateinamen als Parameter an, sonst nichts. oder verstehe ich die Referenz vielleicht falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 19. Feb. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reseb
Hi, Du kannst den Filetype folgendermaßen mitgeben: Code: ThisDrawing.SaveAs ("DXF_File"), acR12_dxf
Den Auswahlsatz / Selectionset sset kannst du komplett weglassen, da ja sowieso die komplette Zeichnung gespeichert wird. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reseb Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
