| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Längsschnitterstellung in Civil 3D (542 mal gelesen)
Kerl_de Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 39 Registriert: 07.06.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3,30GHz 3,30GHz RAM 16,0 GB Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe in Civil (Civil 3d 2006) mein Modell erstellt und eine Achse durchgelegt. Nun will ich einen Längsschnitt entlang der Achse erzeugen. Das klappt auch die min. Höhe im Gelände ist 21,0 m und die max. Höhe ist 28,0m. Das Höhenband und die Beschriftung an der ausgegebenen Linie sagt aber das die max. Höhe 91,0m ist bzw die min. Höhe 63,0m. Sage ich dann Längsschnitt bearbeiten und frage eine PVI-Station ab gib er mir die tatsächliche Höhe im Gelände an, also statt z.B. 87,0m dir richtigen 23,0m. Was mache ich falsch???? Gruß Kerl ------------------ -------------------- AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerl_de
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
upps.. ich dachte das wär egal. mmmh ja ... dann werde ich ihn mal umswitchen. Danke für den Tip. Gruß Kerl ------------------ -------------------- AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kerl_de
Hallo! Na ja, viele, die Civil benutzen, werden sich auch hier herumtreiben, aber für Leute wie mich, die gerade mal wissen, das es dieses Programm gibt, ist die Sache ziemlich uninteressant... Dafür gibt es ja schließlich die separaten Forümmer... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
