  Rund um AutoCAD
  PSLTSCALE verschieden im Objekt und Layoutmodus ?
Autor Thema:  PSLTSCALE verschieden im Objekt und Layoutmodus ? (789 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt Jemand das folegende Problem : Ich stelle PSLTSCALE im Objektmodus auf 1 ein, in den verschieden Layouts der Zeichnung gibt es dann einmal PSLTSCALE=1 oder PSLTSCALE=0 ?
Gibt es da eine versteckte Sys Variable ?
Danke im voraus für eure Beiträge
Mangrove
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nix verstecktes.. Die SysVar dazu kennst du schon: PSLTSCALE
Ich gehe davon aus das du mit "Objektmodus" das Modell(-Register) gemeint hast !?
Wenn ja so denke ich das du dein Vorgehen NICHT richtig beschrieben hast, denn:
PSLTSCALE eingestellt im Modellbereich(Register Modell) wirkt sich auf ALLE Layouts aus,
also sollten nach dem setzen von PSLTSCALE im Modellbereich alle Layouts ebenfalls den gesetzten Wert haben !
Jedoch kann man die Sysvar PRO LAYOUT einstellen, angenommen psltscale steht überall
auf dem Wert 0 und du gehst in ein Layout - stellst es dort auf 1, so hat dieses Layout
den WErt 1 und alle anderen Layouts eben immernoch 0.
Wenn man nun alle Layouts auf den Wert 0 setzen möchte so macht man dies im Modellbereich,
damit stellt man den Wert für alle Layouts um und muß nicht in jedes einzeln gehen.
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nehme an ich spreche von Modell, ich arbeite in Frankreich und meine Autocad kenntnisse sind oft nur auf Franz. vorhanden. Auf Franz heisst das auf jeden Fall "Espace objet".
Deine Lösung scheint mir ein richtiger Ansatz zu sein, aber ich finde die Sysvar PRO LAYOUT in meinem Französichem AutoCAD 2007 nicht.
Ich glaube das die SysVar werden aber nicht = immer in Englisch.
Könntest Du mir die genaue Syntax von PRO LAYOUT schicken ?
Vielen Dank im Voraus
Mangrove
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Missverständnis. Sebastian meinte, dass man die Systemvariable PSLTSCALE in jedem Layout (also Pro Layout) einzeln setzen kann, oder aber im Modellbereich.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
"Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!"
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es verstanden !
In meiner Datei funktioniert dies aber nicht. Ich stelle PSLTSCALE im Modell auf <0> ein und zwei von drei Layouts bleiben aber auf PSLTSCALE <1> !
In das ein Problem von AutoCAD oder mache ich etwas falsch ?
Grus Mangrove
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das haben wir eben auch festgestellt. Sebastian hat mit 2 Layouts getestet, ich mit 3. Bei mir ist das gleiche, wie bei dir. Ich würde das Problem bei AutoCAD suchen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein du machst nix falsch, CharlieBV & Ich haben es nochmal getestet und
so wie ich es beschrieben habe funktioniert es leider nicht.
Wichtige Info für dich: Die Sysvar wird für jedes Layout separat gespeichert.
Wegen dem Umstellen der Sysvar im Modellbereich:
Für meine Aussage nutze ich einen Test mit 2 Layouts, da konnte ich das
10 wiederholen und testen, deswegen meine Aussage wie oben..
Nun habe ich aber mit 3 Layouts getestet und: Gleiches Ergebnis wie bei dir.
Mir ist noch nicht klar was/warum bei welchem Layout.. evtl. findest du es ja
noch heraus und postest es hier !?
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 07. Feb. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten,
Leider habe auch keine bessere Antwort als ihr.
Falls ich etwas finde teile ich es mit
Grus Mangrove (auf meiner Tastatur gibt es kein scharfes S)
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Mangrove:
Alt + 0223 (Ziffernblock) sollte klappen...
Gruß, Walter
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hatte mal das gleiche Problem.
80 Layouts und überall musste die Variable PSLTSCALE umgestellt werden.
Mit dem Lisp hier geht´s automatisch : Er hackt alle Layouts durch und stellt die Variable um. Wenn ich mich recht erinnere schaut er beim Start welchen Wert die Variable hat und stellt dann in allen Layouts den Wert um. Also wenn man´s im Modellbereich startet und die Variable hat den Wert 1, dann stellt er in allen Layouts den Wert auf 0. Und umgekehrt natürlich. (Ich glaube zumindest das das so war).
So hier der Code :
(defun SetPSLTSCALE (mode / currtab acdoc)
  (if (<= 0 mode 1)
    (progn
      (setq currtab (getvar "CTAB"))
      (setq acdoc
    (vlax-get-property
      (vlax-get-acad-object)
      'Activedocument
      (mapcar
'(lambda (x)
  (setvar "CTAB" x)
  (if
    (= acPaperSpace
(vlax-get-property acdoc 'ActiveSpace)
      (vlax-put-property acdoc 'MSpace :vlax-false)
  (setvar "PSLTSCALE" mode)
(cons "Model" (layoutlist))
      (vlax-release-object acdoc)
      (setvar "CTAB" currtab)
  (princ)
Hoffe geholfen zu haben.
Gruss Attilio
Mit freundlichen Grüssen
Attilio Sfragara
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
habe durch Zufall das Helferlein LOMLITE.DVB gefunden. Achtung, ungetestet.
Mangrove, vielleicht reicht dir auch schon das gepostete Tool von Attilio.
Teste und poste!
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Werkzeug funktioniert.
Könnte mir vielleicht auch jemand sagen wie man die automatischen Emails für neue Antworten abschaltet ?
Bin auch jeden Fall von der Schnelle und Genauigkeit aller Antworten sehr positiv überrascht.
Vielen Dank, Mangrove
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 09. Feb. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das stellst Du in Deinem Profil unter 'Profil bearbeiten' ein (Häkchen bei Email - Benachrichtigung) [edit]... gut... kein Häkchen, sondern ein Püntchen bei 'ja' oder 'nein'...[/edit]
Gruß Walter
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 09. Feb. 2007 editiert.]
