Thema: bilddateien (1164 mal gelesen)
wfl12 Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 15 Registriert: 06.02.2007 WinXP Prof. Autodesk LandDesktop 2004 AutoCAD LT 2007 M-Color Photoshop 7.0 Illustrator 10
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe derzeit ein problem mit dem zuordnen von bilddateien - egal welches format (bmp, tif oder jpg) in autocad 2004. ich benötige die bilddateien mehrfach in der zeichnung, d.h. entweder ich kopiere die einmal eingefügte oder ich füge sie mehrfach ein. die mehrfachen bilder muß ich einzeln bearbeiten können - skalieren, transparenz einstellen, transparente farbe auswählen und vor allem farbwerte der pixelbilder einstellen (fade). zuordnen über bildmanager geht ja noch, doch sobald ich abspeichere oder neu öffne wird offensichtlich, daß autocad nicht alle aber manche der mehrfach vorhandenen bilddateien umbenannt hat und nun diese pfade aber nicht finden kann. klingt nun alles etwas komplex, aber vielleicht weiß jemand, was ich meine. als block hab ichs auch schon versucht, doch da bleiben die bildrahmen ja sichtbar, ist also nicht zu gebrauchen. danke erstmal und grüße
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo j-sc, danke, aber imageframe geht soviel ich weiß ja nur für eine bilddatei und nicht für den block mit der bilddatei. grundsätzlich ist einfach die frage: kann man die gleichen bilddateien mehrfach in autocad einfügen oder nicht? bisher haut es die gesamten darstellungen zusammen, sobald ich die zeichnungsdatei neu öffne, d.h. nur einige der platzierten bilddateien sind sichtbar. vielleicht gibts ja eine sysvar oder sonstige allgemeine einstellungen? grüße wfl12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
Die Probleme aus dem ersten Teil Deiner Frage kann ich nicht nachvollziehen. Jede Kopie eines Bildes in der dwg kann gesondert bearbeitet werden. Das bleibt auch nach dem Speichern so. ... Übrigens, Dein Problem betrifft entweder alle oder keine Kopien eines Bildes, anders dürfte es unmöglich sein. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es an den Pfaden der Bilddateien liegen könnte. Evtl. ist die Pfadnagabe zu lang oder enthält ungültige Zeichen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon klar, es handelte sich dabei aber um einen versuch, die bilddateien als blöcke einzufügen - und wenn ich in der ursprungszeichnung den block erstelle, geht das nur mit imageframe auf ein. dann sehe ich in der blockdatei aber auch den rahmen. eingefügt in die eigentliche zeichnung bleibt der rahmen unabhängig von imageframe-einstellung sichtbar - höchstens ich löse den block wieder auf. aber das war ja gerade der versuch. ist ja auch gescheitert. grüße wfl12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo j-sc, wie gesagt, nach dem schließen der datei und wieder öffnen zeigt der bildmanager an, daß autocad für einen teil der kopierten bilddateien neue namen vergeben hat - z.b. xy1,xy2 usw. die dateien gibt es aber nicht im pfad, deshalb sind die bilddateien nicht sichtbar. am pfad dürfte es nicht liegen - liegt im selben hauptordner wie die bearbeitete zeichnung, die zeichen bestehen nur aus buchstaben. danke und grüße wfl12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
Komisch, meiner 2004 ist es vollkommen egal, wie imageframe in den dwg's steht, die ich einfüge. Und meiner aktuellen dwg ist es egal, ob das Bild oder 'ne Blockreferenz mit 'nem Bild eingefügt wurde. Imageframe schaltet alle Bildrahmen ein/aus. Kann sein, dass das in anderen acad-Versionen anders ist - du solltest mal Deine Systeminfo ausfüllen, dann muss man nicht ganz soviel raten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
Hallo, also wie j-sc schon sagte:Jede Kopie eines Bildes in der dwg kann gesondert bearbeitet werden. Das bleibt auch nach dem Speichern so. aber, habt Ihr den Ordner mal evtl. verschoben oder so. Dann kann es sein, daß ein flascher Pfad für das Bild eingestellt war. Man muß das Häkchen bein m Eifügen des Bildes unter Pfad beibehalten rausnehmen. Ansonsten ( falls Ordner woanders) gibt acad dem Bild einen Namen mit Endung_1. Ich nehme grundsätzlich das Häkchen raus. So gibt es auch keine Probleme bei Weitergabe der Pläne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, der pfad wurde beibehalten, nichts verändert. das problem ist, daß die bilder mit der endung_1 usw. nach dem schließen der datei und wiederöffnen weg sind, mit dem vermerk im bildmanager "datei nicht gefunden". das taucht auch auf, wenn "pfad beibehalten" rausgenommen wurde. heißt das also, ihr könnt ein bild beliebig oft reinkopieren, bearbeiten und verändern und beim wiederöffnen der zeichnung ist es noch genau so wie am anfang? bei mir geht das jedenfalls gar nicht. gruß wfl12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
Zitat: Original erstellt von wfl12: ...heißt das also, ihr könnt ein bild beliebig oft reinkopieren,...
evt erst mal als Grundlage: egal wie of ich ein Pixelbild in die Zeichnung einfüge oder es in der Zeichnung kopiere, es taucht im Bildmanager nur einmal auf und zwar mit dem Namen und dem Pfad, den ich im Explorer auch sehe edit: fügst du Bilder aus verschiedenen Verzeichnissen aber mit demselben Namen ein und löschst die dann? ------------------
gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wfl12
Zitat: Original erstellt von CADdog: evt erst mal als Grundlage: egal wie of ich ein Pixelbild in die Zeichnung einfüge oder es in der Zeichnung kopiere, es taucht im Bildmanager nur einmal auf und zwar mit dem Namen und dem Pfad, den ich im Explorer auch sehe
ist bei mir genauso, weshalb ich vorschlage, dass der Fragesteller mal ein und das selbe Bild öfters einfügt und dann jeweils immer nur eine Änderung (skalieren, transparenz einstellen, transparente farbe auswählen und vor allem farbwerte der pixelbilder einstellen) pro Bild vornimmt. Vielleicht bekommen wir dann raus, bei welcher Aktion die Bilddatei kopiert wird. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau da kommt ja der Fehler auf, ich habe 2 oder 3 Mahl das Gleiche Bild in der Datei....den selben Pfad im Bild-Manager.. ..dann verstelle ich bei einem Bild die Fade Intensität von 0 auf 50 oder ähnliches…d.h. ab diesen Zeitpunkt haben die 3 Bilder des selben Pfades nicht mehr die gleich Information und Autocad will beim nächsten öffnen der Datei…das veränderte Pixelbild als Bitmap abspeichern…verweigere ich dies…erstellt der Bildmanager auf jedenfall einen neuen Namen (im Bildmanager) mit der Ergänzung xxxxx_1. Da ich das Pixelbild nicht unter einen Neuen Datei abspeichern möchte…erscheint das Pixelbild mit dem veränderten Fadewert nicht mehr in der Zeichnung.. im Bildmanager erschein dann nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
