 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Z-werte einer Zeichnung (634 mal gelesen)
FM-Maxe Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 12.10.2006 AutoCAD 2006 und 2007 Flächenmanagement-Software
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben von einem Kunden 2D-Zeichnungen erhalten. In dieser Zeichnung sind teilweise Zeichnungselemente mit Z-Werten >0 versehen. Da es sich jedoch um eine reine 2D-Zeichnung handelt, müssen alle Z-Werte auf null gesetzt werden. Gibt es eine Routine die mirr alle z_werte einer Zeichnung auf null setzt. Falls ja, wie sind evtl enthaltene Blöcke zu behandeln? ------------------ Gruß FM-Maxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Layertools ? Was ist das ? Ich glaube, dass der Flatten-Befehl auch schon in den Bonus-Tools im 2000er enthalten war (bin jetzt aber ehrlich gestanden zu faul um nachzuschauen... - 2006/2007, wie von dir verwendet, gibt es das aber garantiert...) Und plätten ist von CADwiesel... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 05. Feb. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Zitat: Original erstellt von FM-Maxe: wir haben von einem Kunden 2D-Zeichnungen erhalten. In dieser Zeichnung sind teilweise Zeichnungselemente mit Z-Werten >0 versehen. Da es sich jedoch um eine reine 2D-Zeichnung handelt, müssen alle Z-Werte auf null gesetzt werden. Gibt es eine Routine die mirr alle z_werte einer Zeichnung auf null setzt. Falls ja, wie sind evtl enthaltene Blöcke zu behandeln?
Servus, das geht mit dem Eigenschaften-Befehl (Strg+F1) du klickst den Befehl an, wählst die Objekte und änderst die in dem Dialogfenster angezeigten Werte in den zutreffenden Zeilen von *variiert* in 0 (NULL) Gruß Gerhard ------------------ Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Feb. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
Zitat: Original erstellt von Rabbit 007: @gb.planung sorry das machst du aber nicht wenn sich eine splinie darin verirrt hat.
Diese Konstellation hatte ich noch nicht... ... aber irgendwas ist ja immer. Ich bekomme ab und zu Zeichnungen von Kunden mit exotischen CAD-Systemen, bei denen fest eigestellte Linienbreiten nach dem Konvertieren in DXF oder DWG als Objekthöhen erscheinen, und da hat die Methode immer funktioniert. Gruß Gerhard
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FM-Maxe
