  Rund um AutoCAD
  Dialog öffnet erst nach 30 Sekunden
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialog öffnet erst nach 30 Sekunden (364 mal gelesen)
ammi
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von ammi an!   Senden Sie eine Private Message an ammi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ammi
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dialogfenster Plotten und Optionen öffnen sich erst nach ca. 30 Sekunden Wartezeit!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ammi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aussage steht nun so im Raum. Was willst Du uns damit sagen? Suchst Du evtl. eine neue Uhr?  Oder ist das ein Problem für Dich? erwartest Du dazu Hilfe? Wenn ja, überprüfe mal Deine Pfad-Voreinstellungen. Evtl. verweisen welche auf nicht mehr vorhandene Netzwerkordner.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ammi 10 Unities + Antwort hilfreich
kann auch sein das die (vielen??!!) Plotstildateien im Netz liegen und es dauert , bis die alle eingelesen sind..
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ammi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, da war doch mal was...
Welche AutoCAD Version setzt Du ein und hast Du das aktuellste ServicePack installiert?
Ansonsten guckst Du auch mal hier und auch die dort unten verlinkten...
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
Mein alter AG sucht 'nen CADMIN
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 05. Feb. 2007 editiert.]
