Thema: Menüleiste ist weg! (17364 mal gelesen)
hasenfuss78 Mitglied Tischler
Beiträge: 22 Registriert: 10.12.2006
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich (besser gesagt ein Kollege)habe mal wieder ein keines Problem. Die Menüleiste (Datei, Bearbeiten, Ansicht .....)ist nicht mehr aufzufinden! Wer hat eine Idee wo Sie sich versteckt????? Bei der Version handelt es sich um Auto CAD 2006 mit dem Zusatz Sobo CAD für Schreiner.Ich habe schon verzweifelt in allen möglichen Einstellungen gesucht, kann aber nirgendwo einen Menüpunkt finden wo evtl. ein Häkchen fehlt und mit F1 komme ich auch nicht weiter. Vieleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Danke schon mal an alle die sich die Mühe machen!!!! MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenfuss78
Hallo Jörn! Die Anzeige von Menüs, Werkzeugkästen usw. wird über den cui-Befehl eingestellt. In der Befehlszeile aufzurufen über: cui Am besten einmal in der Hilfe nach dem Begriff cui suchen. Das ganze ist etwas umfangreich und erfordert eine gewisse Einarbeitung, ist dann aber prima geeignet, um sich die Arbeitumgebung für die verschiedenen Zwecke zu gestalten. Du könntest einmal einen Screenshot vom Bildschirm machen und hier posten, damit man sehen kann, wo das Problem eventuell liegt. Acch ein Sreenshot, wie der Bildschirm jetzt aussieht, wäre nicht schlecht. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, Ich werde mal sehen ob ich übers Wochenende da etwas finde. Die Sache mit dem Screenshot hat nur einen kleinen Harken: Ich kann frühestens nächsten Dienstag wieder an den Rechner meines Kollegen. Trozdem Danke!!!!!! Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal an alle; ich habe mir die Sache heute noch mal angeschaut. Das Problem fängt schon damit an, das sich der Befehl "cui" nicht ausführen lässt. Es passiert einfach gar nichts. Da ist doch etwas fau oder!!!???!!! Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 06. Feb. 2007 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenfuss78
Zitat: Original erstellt von hasenfuss78: Hallo nochmal an alle; ich habe mir die Sache heute noch mal angeschaut. Das Problem fängt schon damit an, das sich der Befehl "cui" nicht ausführen lässt. Es passiert einfach gar nichts. Da ist doch etwas fau oder!!!???!!! Gruß Jörn
Hi, Vielleicht Start->RUN "Regsvr32 MSXML3.dll" Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jörn, hast Du gar keine ACad-Menüs mehr? Dann ist vermutlich Dein Zusatz als Hauptdatei geladen. Versuche mal den Punktbefehl ".cui". Der muss eigentlich immer gehen. Gruss Frederik |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenfuss78
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Hallo Jörn,hast Du gar keine ACad-Menüs mehr? Dann ist vermutlich Dein Zusatz als Hauptdatei geladen. Versuche mal den Punktbefehl ".cui". Der muss eigentlich immer gehen. Gruss Frederik
das hätte ich jetzt auch mal vermutet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hasenfuss78
kann das evt. daran lieben dass das benutzte Profil auf eine anderen Rechner erstellt wurde, an welchem 2 Bildschirme hängen (und somit das "cui-Fenster" auf dem 2. Schirm aufpoppt)? Probiers´s mal mit Profilwechsel
------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
