 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Systemvarible Snap Symbol (338 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe in verschiedenen Zeichnungen das Problem das ich meine Snap Punkte nicht sehe, es Fängt zwar die Endpunkte, Mittelpunkte usw. aber da ich die Fangsymbole nicht sehe ist es sehr umständlich (Siehe Bild) Das ist doch sicher wieder so eine Systemvariable oder?? Habe sie leider nicht herausgefunden, kannt diese jemand?? Gruss
------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Moni, schau mal in den Optionen --> Reiter Entwurf --> AutoSnap einstellungen Häkchen bei Markierung setzen Steuert die Anzeige der AutoSnap-Markierung. Die Markierung ist ein geometrisches Symbol, das beim Setzen des Fadenkreuzes über einen Fangpunkt angezeigt wird. (oder Systemvariable AUTOSNAP Einzelheiten F1 ACAD Hilfe ) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Ich habe diese Einstellung gefunden und bei Markierung das Häkchen setzt. Nun Funkttoniert im Model bereich der Autosnap aber komischerweisse im Layout nicht. Gibt es da auch noch irgenwo ein Häkchen zu setzten?? Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Moni, Systemvariable AUTOSNAP ? Gib mal in der Befehlszeile: AUTOSNAP ein, was zeigt er Dir da als Wert an? Bei mir steht da 55 und ich habe die Symbole im Layout und Modell... Standardvorgabe von Autodesk wäre 63, da sollte es auch funktionieren... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
