Thema: DWG IN PDF? (1031 mal gelesen)
NichterwitzP Mitglied Schüler
 Beiträge: 68 Registriert: 09.11.2006 (Ich nutze übrigens AutoCAD2006)
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Hi NichterwitzP, am einfachsten, wenn du den Acrobat prof installiert hast. Dann gibt es in ACAD kleine bunte Buttons, da klickt man drauf und schon hast du ein oder mehrere PDF's. Für lau stehen genug Tipps im Forum, bitte mal die Suchfunktion nutzen ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Achi Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 29.01.2007 ACAD 2007 SP1 Expresstools ACAD 2008 ist vorläufig (hoffentlich!) ausrangiert WIN XP
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Im Layout den SEITENEINRICHTUNGSMANAGER mit der rechten Maustaste aufrufen und LAYOUT-ÄNDERN auswählen. Als DRUCKER/PLOTTER den DWG_toPDF.pc3 auswählen. Der Ausdruck erfolgt dann als PDF-Datei. ------------------ Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Zitat: Original erstellt von deepspeed: PDF Creator. Ist Freeware ist super...
manchmal loht es sich mal wieder zu stöbern, hab mein veraltetes freepdf durch den creator ersetzt siht gut aus, und die ganzen möglichkeiten ------------------ cadwomen™ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 01. Feb. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
dani70 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 06.02.2007 AutoCAD2011 (Anwender und "Einsteller" seit R14) SofiCAD17.2 RevitStructure2011
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Hallo, ich lese schon länger hier im Forum, schreibe aber heute meinen ersten Beitrag. Wir benutzen in der Firma seit langem pdf-factory. Bisher war ich auch sehr davon überzeugt. Leider gibt es bei einem aktuellen Projekt schwerwiegende Probleme, vor allem mit Texten(mehrzeilig). Diese werden einfach nicht richtig ausgegeben. Nachdem die neueste Version der factory wohl kostenpflichtig ist, habe ich mich dunkel erinnert, daß es ja auch noch andere Möglichkeiten gibt. Ich habe vieles ausprobiert, leider nichts zufriedenstellend: AutoCAD intern (dwg to pdf) --> alle Texte werden übermäßig fett, d. h. unleserlich FreePDF, pdfCreator --> ich benötige A3 Überlänge und kann aber mit beiden kein Benutzerformat einstellen Wäre super, wenn mir jemand hierzu einen Tip geben könnte. In einem Beitrag weiter oben wurden die Einstellmöglichkeiten gelobt. Vielen Dank, Daniela PS: Ich wollte unten die System-Info eigeben, in der Vorschau ist diese leider immer wieder verschwunden. Also hier: AutoCAD 2007 (Anwender seit R14); Win XP
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Hi Daniela, beim PDF-Creator kann man wie in jedem Druckertreiber eigene benutzerdefinierte Formate in den Eigenschaften --> Druckeinstellungen --> Erweiterte Optionen --> Benutzerdefinierte Seitengrößen einstellen - sofern Du die erforderlichen Rechte dafür hast. - Admin fragen  Welche Version vom PDF-Creator hast Du? Es gab Versionen, die konnten nur bis A3... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani70 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Hi Angelika, eben nicht, ich kann lediglich auswählen. (Auf dem von Dir beschriebenen Weg und auf dem Weg über die pc3. Hier kann ich zwar Standardformate ändern, aber erst ab Seitenrändern) An den Rechten kann es nicht liegen, da ich hier lokale Admin-Rechte habe und der Creator momentan auch nur ein lokaler Drucker ist. Viele Grüße, Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Hi, Welche Version vom PDF-Creator hast Du? Es gab Versionen, die konnten nur bis A3... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
dani70 Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Zitat: Original erstellt von dani70: ...Ich habe Version 0.9.3
Auch mit 0.9.2 geht es bestens... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani70 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Vielen Dank, das hatte ich gestern auch schon probiert. Hat leider nicht funktioniert. Nachdem ich Dein post gelesen habe, hab ich gedacht "war ja gestern hektisch" und habe es gleich nochmal getestet. Hat einwandfrei funktioniert. Bei einem anderen Projekt !!! Hab dann mit dem von gestern nochmal probiert, ging wieder nicht. Scheint also tatsächlich an unseren "geschrotteten" Projektdaten zu liegen. Die pdf-factory funktioniert ja auch nur bei diesem Projekt nicht. Übrigens: auch free-pdf und pdf TO dwg funktionieren mit anderen Projekten einwandfrei. Viele Grüße, und nochmals vielen Dank an alle,
Hechemer Mitglied Verfahrensingenieur
 Beiträge: 76 Registriert: 29.08.2002 Windows XP Prof. / AutoCAD 2005
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Hallo, wir nutzen hier Free PDF XP (Freeware), aus sämtlichen Modellen habe ich pdf´s erzeugen können ausser große Formate (doppel A0 und größer) die sind nicht in der Auswahl vorhanden und werden reduziert auf A0 manchmal schwer leserlich. Leider kommt es manchmal vor das beispielsweise Acrobat das pdf nicht lesen kann und auch Corel Draw hat dann Probleme. Für den Versand von Größen A0/A1/A2/A3/A4 lege ich meine Hand ins Feuer das das geht. Multidocs gehen ebenfalls. Hoffe geholfen zu haben... Das Grundgesetz ist der Beichtspiegel der Nation. (Heinrich Böll)
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
@Hechemer Das hört sich fast so an als ob ihr frei-skalierte ("Einpassen") PDF-Pläne erstellt !? Ich hoffe ich habe das falsch interpretiert  Wegen dem Blattformat, da solltest du deine FreePDF-Doku mal etwas genauer lesen - Ich habe keinerlei Probleme. 1200x1200 ; 900x2500 alles kein Problem  [Auch über die Suchfunktion im Forum stößt man auf dieses Thema, aber da du ja die Doku zu FreePDF hast würde ich dort nachlesen] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Danke an den Moderator, in der Firma in der ich arbeite gibt es weder Doku Dateien noch Hilfedateien, das könnte ja Speicherplatz benötigen der heute ja so teuer ist das man ihn sich kaum leisten kann..... Weiterhin beschneidet man uns immer in den Freiheitsgraden. Motto: Brauchen wir nicht, brauchen die dann auch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Dann lade dir das Programm noch mal auf deine eigene Platte, lies es durch und lösche es später wieder. Allerdings muss ich sagen, dass das kein angenehmes Arbeiten bei euch ist. Unsere User hier haben auch nicht alle Rechte, aber alle die nötig sind. Und: Speicherplatz kann man durch regelmäßiges Sichern alter Daten, und der Erziehung der User zum löschen uralter Baks z.b. schon freischaufeln. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
