  Rund um AutoCAD
  Blockname ändern
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockname ändern (366 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier im Forum ein tolles kleines Tool gefunden.
mit dam den gewählten blocken neue Nahmen geben kann.
(defun c:NeuBlock (/ ss1 i1 ename edate NameAlt NameNeu)
;;:angepasst 11.07.2006 westphal
;;;der neue blockname wird abgefragt
  (setq NameNeu (getstring "\nNeuer Blockname: "))
  (cond ((setq ss1 (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
  (setq i1 0)
  (repeat (sslength ss1)
    (setq ename (ssname ss1 i1)
    edate (entget ename)
    NameAlt (cdr (assoc 2 edate))
;;;    NameNeu (HoleNeuenBlockName)
i1 (1+ i1)
  (if (KopiereBlock NameAlt NameNeu)
      (entmod (subst (cons 2 NameNeu) (assoc 2 edate) edate))
;;;alte bloecke eventuell bereinigen
;;;  (command "-bereinig" "BL" "" "n")
; Kopieren einer Blockdefinition
(defun KopiereBlock (alt neu / block ename edate )
  (setq block (tblsearch "BLOCK" alt))
  (setq ename (cdr (assoc -2 block)))
  (entmake)
  (entmake (subst (cons 2 neu) (assoc 2 block) block))
  (while ename
    (setq edate (entget ename))
    (entmake edate)
    (setq ename (entnext ename))
  (entmake (list (cons 0 "ENDBLK")))
Da man bei diesem tool den Blocknamen in der Komandozeile eingeben muss kann ich keine blocknamen vergeben mit einem Leerschlag dazwischen.
Kann man mit einem Trick doch in der komandozeile leerschläge machen oder kann man das tool irgenwie modifizieren das dies auch geht.
Moni
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetz mal
durch
(setq NameNeu (getstring 'T "\nNeuer Blockname: "))
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
1. Benennt das Programm keine Blöcke um, sondern erstellt neue.
2. Kann man sehr wohl "trotz" Befehlszeile Leerzeichen verwenden.
3. Damit das auch hier geht mußt du diese Zeile ändern:
alt:
neu:
(getstring T "\nNeuer Blockname: "))
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas und cadffm
Besten Dank funtioniert einwandfrei
Moni
