  Rund um AutoCAD
  Bemaßung abzüglich Maß
Autor Thema:  Bemaßung abzüglich Maß (358 mal gelesen)
steinwurm
Sehen Sie sich das Profil von steinwurm an!   Senden Sie eine Private Message an steinwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinwurm
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte einen Bemaßungsstil erstellen, bei dem, bei jedem Maß 2mm abgezogen werden.
(Beispiel: Linie1 = 102.4; Bemaßungstext = 102.2)
Ist dies möglich?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
und bei einem Maß von 1 hast du dann -1 zu stehen ... na die Zeichnung möchte ich nicht haben. Setzt doch einfach Toleranzen -2.0/-2.1 oder so.. aber auch die Zeichnung möchte ich nicht haben.
Zu deiner Frage .. über den Bemaßungsstil gehts nicht ... max. über eine automatisierte Maßtextüberschreibung.
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhh, wozu brauchst Du das denn? Erklär mal bitte, eventuell kann man Dein Problem auch anders lösen?
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
steinwurm
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das dient einem Einfachen Zweck. Wir haben Fertigungszeichnungen mit den genauen Maßen von Arbeitsplatten und eigene Zeichnungen, die nur für den Zuschnitt von Aluminiumprofilen verwendet werden. Jedes Profil muss aber 2mm kürzer geschnitten werden, als es eigentlich ist, um die Montage zu ermöglichen, da diese nur der Aufdopplung dienen und mit speziellen Klebstoffen verklebt werden.
Bis jetzt müssen wir von jedem Maß eben diese 2mm abgezogen werden.
CADmium
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einem Suffix (-2) ?
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Durch die Angabe von falschen Maßen wird die Montage ermöglicht, interessant
Sollte man mal überlegen welche Zeichnungen wie benötigt werden,
hört sich so an als ob es sich jemand ziemlich "einfach" machen möchte.
PROZENTUAL kann man von jedem Maß was abziehen lassen, mit einem
"Fix-Wert" geht das aber nicht.
(mit nem kleinen Programm kann man sich das getippe natürlich ersparen, aber Boardmittel: Noway)
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber es gibt doch gerade in der Metallverarbeitung einen Haufen Normen zur Darstellung von Fertigungstoleranzen. Die müßt Ihr doch sowieso einbringen (denn 100%ig genau zwei Millimeter kürzer geht ja nun auch nicht). Von daher müßt Ihr doch Fertigungszeichnungen mit Toleranzangaben haben (z.B. Zuschnittlänge 128mm +/- 1mm) und auch Zusammenbauzeichnungen (Fertigmaß verklebt z.B. 130mm +/- 1mm). Das kann man IMHO eh nicht in einer einzigen Zeichnung abfrühstücken. Ich bin mir ziemlich sicher das auch Euer Fall in den Normen festgelegt ist. Es ist zwar 'ne lange Zeit her, ich glaube aber mich erinnern zu können das es in der DIN auch die Möglichkeit gab Fertigmaß und Zuschnittmaß zusammen anzugeben. Das ist ja kein ungewöhnlicher Fall.
Ciao,
Marc
