Thema: Einfache Frage zur Layervergabe in AutoCad 2006 (218 mal gelesen)
NichterwitzP Mitglied Schüler
Beiträge: 68 Registriert: 09.11.2006 (Ich nutze übrigens AutoCAD2006)
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein paar Layer so eingerichtet, wie ich sie brauche. Allerdings bin ich etwas unzufrieden. Ich hätte es gerne verschiedene Farben zu vergeben, doch diese sollen nicht die Linienstärke regulieren. Das will ich manuell machen. Und dann interessiert mich noch, wo ich einstellen (in AutoCad) dass meine farbigen Linien nur in Schwarz geplottet werden - Danke NichterwitzP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
Hallo NichterwitzP, die Farben, die Du für Layer vergibst steuern die Strichstärke nur, wenn Du farborientierte Plotstile (CTB) verwendest. Wenn Du alle Farben schwarz plotten willst, mußt Du das in Deinem Plotstil einstellen - wie wäre es mit der monochrome.stb (objektorientierte Plotstile -STB) - die Strichstärken kannst Du da gut selbst definieren z.B. schon beim Layer... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
Hi, die Farben kannst du mit dem Werkzeugkasten "Eigenschaften" steuern und die Geschichte mit dem S/W-Plot - siehe Anhang.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Prozessingenieur für Montage- und Justageprozesse (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NichterwitzP
So, dann fasse ich das auch nochmal (etwas anders) zusammen: Ich gahe davon aus das eine ctb-abhängige DWG-Datei vorhanden/gewünscht ist. Dann: Farbe und Linienstärken kannst du den Objekten direkt vergeben, so kannst du (in Farbe) einfach OHNE Plotstiltabelle aber mit Linienstärken drucken. Wenn man nun S/W drucken möchte nimmt man einfach die Monochrome-ctb (Plotstiltabelle). Farben kommen dann aus der Plotstiltabelle, Linienstärken von den Objekten selbst ! Hintergrund: In den Plotstiltabellen gibt es auch die Eigenschaft "Objekt...." verwenden, dies ist sogar die Voreinstellung - bei der Monochrome.ctb die vordefiniert ist, steht zB. bei allen Linienstärken "Objektlinienstärke" (verwenden). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
