  Rund um AutoCAD
  Layer frieren von selbst beim rendern
Autor Thema:  Layer frieren von selbst beim rendern (284 mal gelesen)
strange place for snow1
Sehen Sie sich das Profil von strange place for snow1 an!   Senden Sie eine Private Message an strange place for snow1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strange place for snow1
ACAD 08 / Mechanical
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich erstelle gerade Renderings für Messestände mit ACAD07 (ich weiß..der blanke Wahnsinn, muß es aber trotzdem machen). Das Problem besteht darin, daß sich manche Layer in den Frierenmodus begeben und ich diese immerwieder auftauen muß bvor ich render. Ist das irgendwie zu beheben. Sind einige Grafiken enthalten...
Gruß Bernd
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strange place for snow1 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit benannten Ansichten?
Bei den Optionen der Ansicht gibt es die Option "Layerschnapschuss mit Anischten speichern". Hast du das vielleicht eingeschaltet?!
Gruß, Carsten
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nein, ist ausgeschaltet. Hängt es vielleicht mit der Grafik zusammen? Kann aber eigentlich nicht sein, weil so viele Bilder sind auch noch nicht drinn. Außerdem rendert er ja nach wie vor durch...
nur schaltet ACAD immer ein paar bestimmte Layer in den Frieren-Modus...
Danke + Gruß bernd
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strange place for snow1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht alle Objekte auf diesen Layern weiter nach Süden schieben?
SCNR
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...geht auch schon nicht mehr... Finger an den Tasten festgefroren, selbst hier ist Klimawandel angesagt!!!
Gruß Bernd
