  Rund um AutoCAD
  Tastaturkürzel auf andere Installation übertragen
Autor Thema:  Tastaturkürzel auf andere Installation übertragen (485 mal gelesen)
Huebi
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Huebi an!   Senden Sie eine Private Message an Huebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebi
AutoCAD 2004, AcadMap 2004, LT 2004
Windoof XP Vers. 2002, SP2
Pentium 4, 2.6 GHz, 1GB RAM
Matrox Millenium P650 mit 2 Glotzen dran
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCAD-lerinnen und AutoCAD-ler,
ich arbeite mit AutoCAD-LT 2004, AutoCAD 2004 und AutoCAD Map 2004.
Oft muss ich dazu einen anderen Rechner nutzen und da stellt sich immer das leidige Problem, dass alle benutzerspezifischen Einstellungen in AutoCAD neu definiert werden müssen.
Besonders lästig ist dabei für mich die Definition von STRG - Tastaturkürzeln (Ansicht - Werzeugkästen - Tastatur).
Gerne würde ich diese in einer Datei speichern und übertragen können, nur leider weiß ich nicht, wo diese abgespeichert werden (eigene Datei, Registry...???).
Kann mir von Euch jemand einen Tip geben, damit ich mir diese lästige Neudefinition ersparen kann? Ich möchte allerdings nicht auf LISP-Routinen zurückgreifen, da das ganze auch unter LT laufen sollte.
Für Tips wäre ich Euch sehr dankbar
Liebe Grüße
Hübi
Schaun ma mal, dann seng ma scho....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebi 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die acad.pgp kopieren .. ? Den Speicherort bekommst du in der Vollversion mit (findfile "acad.pgp") heraus
      - Thomas -
Huebi
Vermessungsing.
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CADmium,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sind denn wirklich diese Tataturkürzel, die über den Weg "Ansicht - Werkzeugkästen - Tastatur" definiert wurden in der acad.pgp gespeichert?
Wenn ich mir diese Datei so ansehe, werden dort die Alias-Befehle definiert, nicht jedoch die Befehle, die mit der Tastenkombination "Strg-[Taste]" funktionieren (oder sehe ich das falsch?).
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Hübi
CADmium
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebi 10 Unities + Antwort hilfreich
achso ..ne .. die Befehle aus den Werkzeugkästen liegen in der Menüdatei (*.mns)
Also gegebenenfalls alle Dateien mnc, mns ,mnu, mnr (und die dll für die Icons) kopieren ... wenn allerdings nur die Kurzbefehle anders sind dürfte die *.mnc reichen (z.b. acad.mnc für das ACAD-Menü
      - Thomas -
Huebi
Vermessungsing.
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Thomas,
könntest Du das bitte ein wenig konkretisieren?
Also mir erscheint es ein wenig "gewagt" die AutoCAD-Menüquelldateien von einer Version (z.B. AutoCAD 2004) zu einer anderen (z.B. AutoCAD LT 2004) zu kopieren, nur um die Tastaturkürzel "rüber" zu bekommen.
Bei der Durchsicht der Menüdateien ist mir allerdings auch nirgends die Definition dieser "Strg"-Befehle untergekommen (wobei ich da schon die Nadel im Heuhaufen hätte finden müssen, bei der Fülle an unbekannten Informationen, die da drinstecken).
Vielleicht funktioniert es auch einfach nicht so einfach, wie ich dachte und ich bin schneller, diese paar Befehlsdefinitionen händisch vorzunehmen.
Dennoch, vielen Dank
Hübi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebi 10 Unities + Antwort hilfreich
mns .. dat waren noch Zeiten
Sollte das nicht in diesem Abschnitt stehen:
//  Keyboard Accelerators
***ACCELERATORS
Ansonsten nehme doch mal den Menu&Toolbar Porter aus den Migrationstools,
bin mir zwar nicht sicher, jedoch könnte es sein das auch die
Shortcuts damit übertragbar waren in der 2004erVersion.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebi 10 Unities + Antwort hilfreich
rüschdüsch, das steht in der MNU/MNS im Abschnitt ACCELERATORS. Ich glaube allerdings nicht, dass der Menu&Toolbar-Porter das Zeug exportieren kann.
Es gibt' IMHO keinen Exporter für diese Kürzel.
Da die Tastaturkürzel in verschiedenen Acads verwendet werden sollen, würde ich eine eigene Menüdatei vorschlagen, in der die Kürzel definiert sind. Eine Vorlage findest du hier. Entweder die nimmst du dir dann überall mit hin oder packst sie ins Netz.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
Cooler Idee
Konnte mitlerweile testen, und: Nein geht nicht mit dem Menu&Toolbarporter, sorry.
