 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsbereichsanpassungen mit Werkzeugkästen (498 mal gelesen)
Brausekopf Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 25.11.2006 Pentium IV ACAD 2004 / ADT 2006
erstellt am: 27. Jan. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Einen schönen Wintertag wünsche ich. Habe gerade wieder einmal versucht, die Positionen meiner WErkzeugkästen im aktuellen Arbeitsbereich zu konservieren. Nachdem ich alles aufgeräumt habe, speichere ich den Arbeitsbereich neu. trotzdem ist beim nächsten Programmstart wieder einiges durcheinander, die aufgeräumten Positionen werden nciht gespeichert. Auch wenn ich alle werkzeugkästen fixiere, sind einige beim nächsten Start wieder in der falschen Position Weiß jemand, wie ich erreichen kann, daß die aktuellen Positionen aller Werkzeugkästen erhalten bleiben? Vielleicht sollte ich die Zeit besser nutzen um einen Schneemann zu bauen. der bleibt wenigstens bis morgen stehen. Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.greiwe Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006
erstellt am: 27. Jan. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brausekopf
Hi ich denke wir reden Über die ADT 2006 Version. Wechselm mal den Arbeitsbereich. Also von deinen abgespeicherten in einen anderen und wieder zurück. Du gehtst schon über: "Aktuellen Arbeitsbereichspeichern" und wählst den Namen des Arbeitsbereiches? ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brausekopf Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stephan Danke für den Hinweis, das wars. Über den Werkzeugkasten Arbeitsbereiche funktioniert es. Ich war über Menü Fenster - Arbeitsbereiche - aktuelles speichern unter gegangen. dort werden auch meine arbeitsbereiche angezeigt. Warum die Änderungen dort nicht wirksam werden, ist mir allerdings nicht klar. Vielleicht hat das was mit der Verquickung von ACAD und ADT zu tun? Besten Dank mfG Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 27. Jan. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brausekopf
Hallo Rudolf! Das geht nach meiner Meinung auch einfacher (unabhängig von ADT usw.): Unter "Arbeitsbereichseinstellungen" kann man unten wählen: "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brausekopf
Zitat: Original erstellt von ida-stade: Hallo Rudolf!Das geht nach meiner Meinung auch einfacher (unabhängig von ADT usw.): Unter "Arbeitsbereichseinstellungen" kann man unten wählen: "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" Gruß Dietrich
Das wäre in manchen Fällen aber fatal. Wenn man sich z.B ein neues Profil startet dann werden die An**********r Werkzeugkästen vom Profil genommen und der Arbeitsbereich wird überschrieben. ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brausekopf Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dietrich Danke für den Hinweis, habe ich ausprobiert, es bleiben aber manche Werkzeugkästen trotzdem an Ihrer alten Stelle. Da muss es irgentetwas geben zwischen ACAD und ADT, wo ich einen Fehler gemacht habe. Auch bei den Menüs merke ich, daß manche Befehle nicht funktionieren, weil ich ACAD-Menüs und ADT-Menüs gleichzeitig benutze, d.h. einige Menüs doppelt aber mit teilweise anderem Inhalt habe. Mir ist die Schnittstelle zwischen den beiden Programmen nicht klar. Gruß Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
