  Rund um AutoCAD
  systemzeit, systemdatum
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  systemzeit, systemdatum (342 mal gelesen)
cadeon
techn. Sachbearbeiter Elektronetze - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadeon an!   Senden Sie eine Private Message an cadeon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadeon
ACAD2004, 2007, 2007Map
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige das Speicherdatum einer referenzierten Datei. mit der Eingabe von:
(vl-file-systime "C:/Programme/Autocad 2007/test3.dwg")
erfolgt ausgabe:
(2007 1 5 26 9 58 44 826)
kann man die Zahlenfolge nach 2007 auch als Tag, Monat, Jahr ausgeben ? und dann am besten noch als Text oder Attribut ausgeben !?
Oder kennt jemand eine andere Möglichkeit ?
- Danke -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Ansatz zum Weiterbasteln :
(if(and (setq a(getfiled "Test" "" "*" 8))
        (setq a(findfile a))
        (setq a (vl-file-systime a))
        (setq a(strcat (itoa(nth 3 a))"."(itoa(nth 1 a))"."(itoa(nth 0 a))))
  (progn
    (setvar "MTJIGSTRING" a)
    (command "_mtext")
  - Thomas -
cadeon
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
danke, aber ich habe leider praktisch keine LISP-Kenntnisse
CADmium
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadeon:
Hallo Cadmium,
..und was soll ich da jetzt machen ?? .. Willst du dich einarbeiten? Dann empfehle ich Mapcars Tutorial .. ansonsten  guck mal bei FAQ ..
      - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Gefahr hin, dass ich in eine völlig falsche Richtung laufe:
Express Tools installieren, RTEXT erzeugen und das hier als DIESEL-Ausdruck eingeben:
$(edtime, $(getvar,tdupdate),DD MON YYYY - HH:MM)
CADchup
CADmaro.de
cadeon
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadmium: N I C H T S !!
ich dachte nur, falls es eine einfache Lösung gibt, oder irgend jemand eine fertige Lösung, die man evtl. nur noch anpassen muß, rumliegen hat und nicht weis was er damit machen soll, wäre es einfach schön gewesen.
CADchup: Das mit Rtext habe ich schon probiert, wäre auch ganz gut, aber ich brauche das Datum der xref !
- Danke -
CADmium
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadeon 10 Unities + Antwort hilfreich
(if(and (setq a(findfile "C:/Programme/Autocad 2007/test3.dwg"))
  (progn
    (command "_mtext")
kopier dir das in deine Befehlszeile und drücke Enter.
Du kannst dir natürlich auch ein Tool proggen lassen , wo du das Xref anklickst und dann das Datum am Fadenkreuz hängt usw.. machbar ist vieles
      - Thomas -
cadeon
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Danke und schönes Wochenende -
