  Rund um AutoCAD
  Polylinie Grip hinzufügen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie Grip hinzufügen (458 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man bei einer bestehenden Polyline noch ein Grip hinzufügen??
Sprich ich habe mehrere Polylinen gezeichnet nun aber gemerkt das ich einen zusätzlichen Grip bei einer Linie benötige.
Muss ich da immer wieder eine neue polylinie zeichnen , sollte doch möglich sein ein zusätzlich grip hinzuzufügen oder?
Moni
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Polylinie Editieren?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es ein 1a-Tool...
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Dig15
DWG TrueView 2014
siehe Yvonne.
Polylinie editieren-> bearbeiten-> bis zum Grip vor dem Einfügepunkt durchschalten-> einfügen-> Punkt festlegen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lothar
Wirklich ein tooles tool.
du kennst nicht zufällig genau so ein tool das 3D Polylinen unterstütz
Hab ich leider vergessen zu erwähnen das es es sich bei mir um 3D Polylinen handelt.
Moni
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die kannst du mit PEDIT genauso bearbeiten.
Warum wollen eigentlich alle ein Extra Tool für Dinge, die in ACAD schon integriert sind?
Viele Grüße Lutz
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
Ja klar geht das
aber du weist ja selbst wenn du mehrere polylinien bearbeiten musst  dich nicht immer durch den Pedit Befehl durchkämpfen willst.
Da ist es doch einfacher wenn du nur die linien anwählen kannst und fertig.
Moni
