| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Konvertierung von Dateien (186 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich habe ich eine Frage zu Autocad Map, aber vielleicht kann mir ja doch jemand helfen. Ich möchte aus Autocad Map eine Shape-Datei erstellen für Arcview. Wenn ich diese Shape-Datei in Arcview öffne, ist das Shape verschoben, obwohl in AutocadMap die richtigen Koordianten vorhanden sind. Was ist da los? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A. Schroeder
Zitat: Original erstellt von A. Schroeder: Hallo, eigentlich habe ich eine Frage zu Autocad Map...
dann wäre deine Frage zweifellos im map-Forum besser aufgehoben, aber: hast du im Dialogfeld im Register Optionen beim shp-Export irgendwelche Koordinatenkonvertierungen eingegeben oder benutzt du BKS, die evt falsch exportiert werden? ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, ehrlich gesagt bin ich noch blutiger Anfänger in AutocadMap. Ich weiß nicht so recht, welche Einstellung bei den Optionen für Koordiantensysteme gemacht werden müssen. Aber der Tip mit dem Forum ist gut. Ich habe schon versucht, eines zu finden für diesen Bereich, ist mit aber bisher nicht gelungen. Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
