  Rund um AutoCAD
  Tastaturkürzel mit Logitech Tastatur nicht zuweisbar
Autor Thema:  Tastaturkürzel mit Logitech Tastatur nicht zuweisbar (766 mal gelesen)
TF
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TF an!   Senden Sie eine Private Message an TF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TF
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habe mir eine neue Tastatur zugelegt (Logitech Access).Die von mir zugewiesenen Tastaturkürzel gehen nun leider nicht mehr.Hat vielleicht schon mal jemand ähnliche Probleme gehabt?
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas.
also die zuweisung hat nichts mit art der tastatur zu tun. die ursache muß anderswo liegen.
  ... blue sky and happy landing matthias
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe ein CAD-Programm. Könnte AutoCAD sein. Version ist zu undeutlich...
...kann den Tastaturtreiber nicht erkennen...(muss die Kugel wohl mal wieder polieren)...
Du siehst, mit Glaskugelrubbeln ist es hier nicht getan. Entweder du verrätst uns, wo welche Tastaturkürzel vorher mal definiert waren oder du brauchst ein Medium.
Oder ein Orakel. Vielleicht könnten aber auch Siegfried und Roy helfen.
  SCNR
CADchup
CADmaro.de
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...sorry,benutze Acad 2005.Habe mir jetzt z.B auf F9 den Befehl Linie gelegt.Im Autocad steht auch unter "alle Tastaturkürzel anzeigen" F9=Linie.Wenn ich aber F9 betätige geht wieder der Fang an und aus.So ist es bei allen Funktionstasten und Tastaturkürzeln die ich anlege oder ändere.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jan. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Ideen, da ich nicht weiß, wo du das Tastaturkürzel angelegt hast:
1. Die Logitech-Keyboards haben eine Doppelbelegung der Funktionstasten. Ist vielleicht dieser "F-Mode" eingeschaltet? Such und drück mal die F-Taste.
2. Je nachdem, wo du das Tastaturkürzel definiert hast, könnte es auch ein Syntax-Fehler sein. Also: Noch mehr Infos!
CADchup
CADmaro.de
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 30. Jan. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...erst mal vielen Dank CADchup.
F9 Taste ist gedrückt>Anpassen>Tastatur>Befehl Linie auswählen>Neues Tastaturkürzel auswählen>F9>zuweisen>schliessen>F9>Fang geht wieder an
und so ist es bei allen Tastaturkürzeln.
Gruß Thomas
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auf einer alten 2004er versucht, das Problem zu reproduzieren. Ohne Erfolg.
Die Funktionstasten sind in keiner AutoCAD-Menüdatei definiert, sondern ...    Moooment...bleib mal dran...
Wie so oft: Man sucht sich einen Wolf und dann ist es nur ein kleines Häkchen: Optionen -> Register Benutzereinstellungen "Windows Standard-Zugrifftasten"
Ist der Haken drin, funktioniert dein F9, fehlt er, drängelt sich der Acad-Standard vor.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Jan. 2007 editiert.]
TF
CAD-Zeichner
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daaaaaaaaanke!
Echt sagenhaft wie viel Mühe und Zeit sich manche Forumsteilnehmer für einen nehmen.Könnte sich meine Frau mal ne Scheibe abschneiden.
Gruß und nochmals besten Dank
