Thema: Linien versetzen auf aktuellen layer (654 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 25. Jan. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könnte mir bitte jemand den Acad Buttonbefehl 'versetzen' so ergänzen das die versetzte linie auf dem aktuellen Layer gezeichnet wird, im Moment wird diese auf dem ursprungslayer gezeichnen ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 25. Jan. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
hallo, da will ich es mal versuchen also nach dem befehl: _offset dann gibst du layer ein. Aktuelle Einstellungen: Quelle löschen=Nein Layer=Quelle OFFSETGAPTYPE=0 Abstand angeben oder [Durch punkt/lÖschen/Layer] <Durch punkt>: Layer Layeroption für versetzte Objekte eingeben [Aktuell/Quelle] <Quelle>: Aund dann normal versetzen weiter abarbeiten. gruss criecky ------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! www.cbyte.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 25. Jan. 2007 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Versetzen auf aktuellen Layer ist eine neue Option des Versetz -Befehls ab AutoCAD 2006. Das Ergänzen des AutoCAD Befehls für ältere Versionen ist leider nicht ganz trivial. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo, manchmal wäre es einfach nur schön, wenn du die Suchfunktion im Forum finden würdest hier hat ein gewisser Brischke mal was gemacht, was du auch als tool 121 auf seiner Seite findest. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
erstellt am: 07. Feb. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
