  Rund um AutoCAD
  layoutbemassung
Autor Thema:  layoutbemassung (351 mal gelesen)
cadamme
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cadamme an!   Senden Sie eine Private Message an cadamme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadamme
AutoCAD/ADT 2007
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
05054AP3_51HB.zip
habe ein problem mit der layoutbemassung. bemassungen, welche bei einer solidschraffur sind, liegen dahinter. es ist mir nicht möglich diese in den vordergrund zu stellen (siehe radiusbemassung bei rotem pfeil).
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadamme 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal den Befehl _draworder
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
zuerst trage bitte in dein Profil Autocad 2007 ein.
Dann: Hast du es schon mal mit der Zeichnungsreihenfolge probiert?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
cadamme
Bauingenieur
AutoCAD/ADT 2007
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADmium
hab ich schon versucht. meinte ich mit: "es ist mir nicht möglich diese in den vordergrund zu stellen"
@ charlieBV
Was meinst du damit?
siehe Kommentar zu CADmium = _draworder
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadamme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine damit, dass du Infos zu deiner Systeminfo einträgst. Siehe hier links bei mir. Das würde uns helfen, denn dann hätte ich gleich gesehen, dass ich die Datei nicht öffnen kann. Und demnach auch nicht sehen kann, wo das Problem ist ;D
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Plotdialog: Option - Papierbereich zuletzt plotten..
cadamme
Bauingenieur
AutoCAD/ADT 2007
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, beim plotten ist das so ok, jedoch sehe ich während des zeichnes die bemassung nicht. ich muss somit immer die solids ausblenden, damit ich die bemassungen sehe (falls änderungen anstehen).
grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadamme 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach es halt in deiner Seiteneinrichtung (die Einstellung vornehmen)
cadamme
Bauingenieur
AutoCAD/ADT 2007
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadamme 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich hab mich jetzt mal mit Deiner Zeichnung ein wenig gespielt und dabei folgendes festgestellt:
1. Die von dir erstellte Bemassung wird auch bei mir falsch dargestellt.
2. Eine von mir neu hinzugefügte Bemaßung wir richtig, also oben, dargestellt.
3. Wenn ich Deine Bemaßung unter
"Extras --> Zeichenreihenfolge --> Text und Bemassung in den Vordergrundstellen" oder Befehl: textnachvorne
nach vorne nehmen möchte, verschwindet auch die von mir erstellte Vermaßung hinter der Solid.
Hat den Anschein, als ob in der Zeichnung die Reihenfolge "Hinten/Vorne" vertauscht ist. Ich hab leider auch keine Lösung, aber vielleicht hat ja unter diesem Aspekt jemand anderes noch eine Idee.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
