  Rund um AutoCAD
  Fehler bei DWG-Prüfung
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei DWG-Prüfung (489 mal gelesen)
Karl01
Sehen Sie sich das Profil von Karl01 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wenn ich den Befehl Prüfung bei einer dwg ausführe erhalte ich folgende Fehlermeldung
Befehl: prüfung
Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: n
Prüft Header
DXF-Name  Aktueller Wert      Prüfung                Vorgabe
AcDbDictionary(21)      Owner Id Is Null
AcDbDictionary(22)      Owner Id Is Null
AcDbMlineStyle(26)      Owner Id Is Null
AcDbXrecord(B)          Owner Id Is Null
AcDbXrecord(4)          Owner Id Is Null
AcDbLayerTable(E)
          Extension dictionary F Not this object      Set to this
AcDbDictionary(10)      Owner Id Is Null
AcDbXrecord(11)          Owner Id Is Null
AcDbDictionary(12)      Owner Id Is Null
13      Blöcke geprüft
Durchgang 1 350    Objekte geprüft
Durchgang 2 350    Objekte geprüft
Durchgang 3 2200    Objekte überprüft
9 Fehler gefunden, 0 behoben
Was bedeuten diese Fehlermeldungen und wodurch entstehen sie?
Karl
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal eine Frage am Rande, du hast nicht zufällig eines deiner eigenen Tools auf die Datei losgelassen vorher oder
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
die dwg wurde nicht von uns erstellt.
Karl
