  Rund um AutoCAD
  Welche dotNet-Version für AutoCAD 2006
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welche dotNet-Version für AutoCAD 2006 (436 mal gelesen)
constref
Sehen Sie sich das Profil von constref an!   Senden Sie eine Private Message an constref  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für constref
AutoCAD 2006 + Map 3D
P4; 3.2 GHz;
2 GB RAM; W2K Pro (SP4)
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche .NET-Version muss man denn genau für AutoCAD 2006 nehmen? Habe das Gefühl, dass die Installation mit dem .NET-Framework 2.0 nicht so gut läuft. Wenn man bei Extras -> Anpassen die "Werkzeugpaletten" auswählt, stürzt AutoCAD immer ab. Was kann ich machen, um mehr Infos darüber herauszubekommen? Auf dem PC läuft Windows XP mit Service Pack 2.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für constref 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
1.1 müsste es gewesen sein bei 2006.
ich habe win 2000 mit allen sp´s und hotfixes.
es ist bei mir .NET 1.1 und 2.0 drauf mit allen languagepacks und hotfixes.
dieser absturz passiert bei mir aber nicht im autocad 2006.
hast du schon die reparieren funktion getestet vom autocad?
alle sp´s vom autocad?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
