  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung Map 3d 2007
Autor Thema:  Fehlermeldung Map 3d 2007 (581 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 23. Jan. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand diese Fehlermeldung. Sie erscheint ab und zu beim Speichern. Anschliessend Programmabsturz.
furter
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen!
eventuell einen registry-cleanup durchgeführt (norton systemworks etcpp)??
schau mal HIER
und Google brachte norton systemworks-bezüglich:
Thank you for contacting Symantec Online Technical Support
To undo the deletion of the AutoCad key in One Button Checkup
1. Open One Button Checkup.
2. Under Details, click Repair History.
3. Locate and check the Problem Fixed for AutoCad.
4. Click Undo.
5. Click Yes to confirm that you want to undo the problem.
6. Exit One Button Checkup.
7. Open AutoCad to check for the issue.
To prevent One Button Checkup from removing the AutoCad.
1. Run One Button Checkup.
2. An error is found in Windows Registry Scan.
3. Click "view details".
4. Click "Invalid ActiveX/COM Entries."
5. In the Invalid ActiveX/Com Entries window, locate the entry that refers to AutoCad.
6. Right-click the AutoCad entry, then click "Ignore Selected Problem."
(I was able to Shift-Click here to make quicker work of the Ignore)
7. Click OK.
Best regards,
Symantec Authorized Technical Support
ansonsten: acad neu installieren
lg
greli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von furter:
...Kennt jemand diese Fehlermeldung. ...
Ja, hatte ich auch schon mal, komme im Moment aber nicht drauf, wann es passiert bzw. man es beheben kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
