  Rund um AutoCAD
  DWG TrueView 2007 im Internet Explorer
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG TrueView 2007 im Internet Explorer (699 mal gelesen)
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 2.0 (M180)
Intralink 3.3
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim öffnen von DWG - Dateien über den Internet Explorer fragt DWG Trueview immer nach einer Vorlage.
Wird Abbrechen gewählt öffnet die DWG - Datei ganz normal.
Wie kann diese Abfrage ausgeschaltet werden?
Verwendete Version ist DWG TrueView 2007 (3.0.0.139)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher das der TrueView nach der Vorlage fragt ?
2005
Wildfire 2.0 (M180)
Intralink 3.3
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja, bin ich mir sicher.
Erscheint aber auch nur wenn DWG Datei über einen Link aufgerufen wird.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, sieht so aus, leider kann ich es nicht reproduzieren.
Schon mit DWG´s aus verschiedenen Quellen versucht ?
Da ich mir gerade nicht denken kann was er da versucht,
kann ich auch nicht testen woran es liegt, sorry.
2005
Wildfire 2.0 (M180)
Intralink 3.3
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bsp-drw.zip
Ich habe einige Dateien und Formate ausprobiert.
Leider immer mit der Abfrage nach der Vorlage.
Zur Verdeutlichung habe ich einige Beispielzeichnungen angehängt.
Das öffnen der Zeichnung mit Doppelklick auf die Datei funktioniert einwandfrei.
Soll die Zeichnung aber über einen Link aus der angehängten HTM - Datei geöffnet werden so erscheint die Frage nach der Vorlage.
Ist TrueView jedoch bereits offen funktioniert es auch über den Link.
Ist dieses Verhalten nachvollziehbar?
Kann die Abfrage umgangen werden?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, was solls: deinstalliere den Viewer & installiere ihn nochmal neu.
Mit dieser "Standard Installation" nochmal testen.
(also keine Pfade verändern etc.)
Der von dir beschriebene Vorgang funktioniert bei mir Einwandfrei,
zu diesem Dialogfeld gelange ich nie und kann somit nicht testen,
evtl ist einfach was an der Installation verbogen. Dann wäre das
Problem mit einer neuen Installation behoben - nur der Fehlerpunkt
bleibt halt weiter rätselhaft.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe was gefunden - wobei ich dich daraufhin fragen würde:
Hast du und wenn ja, wie ? Den TrueView in den IE eingebunden.
Zitat aus der Hilfedatei des TrueView
Bekannte Probleme
FEHLER: Layout nicht initialisiert. Wenn im Dialogfeld Publizieren der Status
eines Plans "Layout nicht initialisiert" lautet, wird der Plan nicht publiziert.
Dieser Fehler ist darauf zurückzuführen, dass die DWG-Datei in AutoCAD (oder einer
anderen auf AutoCAD basierenden Anwendung) gespeichert wurde, ohne dass auf den
Plan bzw. die Pläne eine Seiteneinrichtung angewendet wurde. (Defekt-Nr. 570060)
Das Einbetten von DWG TrueView in Microsoft Internet Explorer wird nicht unterstützt.
Wenn Sie DWG TrueView einbetten, werden Sie aufgefordert, eine Vorlage auszuwählen.
Klicken Sie zum Fortfahren auf Abbrechen, und öffnen Sie die DWG-Datei.
(Defekt-Nr. 723917)  Microsoft® Internet Explorer 7 wird nicht unterstützt.
2005
Wildfire 2.0 (M180)
Intralink 3.3
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuinstallation hat leider nichts gebracht.
Abfrage erscheint immer noch.
Also wenn unter "Einbetten" verstanden wird das die DWG - Dateien im Browser zu sehen sind so ist dies hier nicht der Fall. Durch anklicken des Links startet TrueView als eigene Applikation in einem neuen Fenster.
Verwendete Version des Browsers ist IE6.
2005
Wildfire 2.0 (M180)
Intralink 3.3
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgende Einträge in der Regestry geändert und danach funktioniert es:
[HKEY_CURRENT_ USER\Software\Classes\.dwg]
@="DWGTrueView.Drawing.16"
Vorher stand hier 17.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.dwg\OpenWithProgids]"DWGTrueView.Drawing.16"=hex(0
Auch hier stand vorher 17.
2005
Wildfire 2.0 (M180)
Intralink 3.3
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was nicht funktioniert ist die Anzeige von DXF - Dateien in dieser Art und Weise.
Ist dies nachvollziehbar?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2005 10 Unities + Antwort hilfreich
also hast du den Wert für DXF-Files jetzt auch auf 16 gestellt und es funktioniert nicht,
habe ich das jetzt richtig verstanden ?
(und die 17 die sicher vorher drinstanden haben auch nicht funktioniert?!)
2005
Wildfire 2.0 (M180)
Intralink 3.3
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die Änderung habe ich nur für DWG vorgenommen.
Bei DXF erscheint auch nicht die Abfrage nach Vorlagen sondern im IE ein Hinweis auf geblockte Inhalte. Wenn ich diese zulasse passiert dennoch nichts. Auch im Taskmanager startet keine Anwendung.
Auch hier wieder eine Intranet-Seite.
Doppelklick auf Datei funktioniert wie erwartet.
