 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Text/Block - Fahne erzeugen (1913 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 20. Jan. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 20. Jan. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geometer
Ohne auf LISP oder ähnliches zurückgreifen zu wollen, würde ich einen verschachtelten Block erstellen. Der innere Block enthält das Rechteck, die Zwischenlinie und die Attribute, der äußere Block die Linie mit Pfeil, wobei der Pfeil möglicherweise einen weiteren innerer Block darstellen könnte. Der Basispunkt des inneren Blockes ist dort wo die Linie bzw. der Pfeil ansetzt. Fürs Einfügen würde ich mir eine Schaltfläche erstellen, die dafür sorgt, dass der Block aufgelöst eingefügt wird. Soll nun der Block verschoben werden, markierst Du Block und Linie, klickst in den Griff, der Blockeinfüge- und Linienendpunkt ist. Nun kannst Du (per Strecken) Deiner Fahne eine neue Position geben. Ich hoffe die Beschreibung war verständlich. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asatt Mitglied bautechniker / admin / gis-techniker
 Beiträge: 65 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 20. Jan. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geometer
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Jan. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geometer
@asatt Warum Civil? Geometer hat (nach seinem Profil) AutoCAD MAP 2005 - da ist das Civil Punktmenü integriert. Für AutoCAD Standard würde ich aber auch SFÜHRUNG mit angepasstem Block empfehlen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geometer
okay, das mit map hab ich übersehen, aber wenn man sich das jpg vom geometer anschaut handelt hat er das problem mit vermessungspunkten, also würde ich das ganze auch mit der fährung über den punktstil lösen, das ganze ist ja wohl genau dafür gedacht, oder nicht?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die zahlreichen Antworten. Das sind ja schon mal Ansätze die ich mir auf alle Fälle genauer zu Gemüte führe. @ asatt: es sind nicht nur Vermessungspunkte, sondern auch Schachtbeschriftungen mit Schachtnr.,Deckelhöhe und Sohlhöhe. Die Blöcke werden über ein Zusatzprogramm erzeugt (rmData). Dieses kennt aber leider keine Verschiebefahnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geometer
schön und gut, da hab ich mich vielleicht falsch ausgedrückt: punkte mit nummer und einer höhe, die wohl optimalerweise in einer datenbank oder ansonsten in einer tabelle (nummer/rechtswert/hochwert/hoehe/...) vorhanden sind?!? wenn das so ist lässt sich das ganze in civil3d bzw. map3d wie vermessungspunkte verarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
