  Rund um AutoCAD
  Atribute Text einlesen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Atribute Text einlesen (431 mal gelesen)
redfrog
Sehen Sie sich das Profil von redfrog an!   Senden Sie eine Private Message an redfrog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redfrog
Acad 2007
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Habe in meiner Zeichnung unzählige beschriftungen die mit einem Atributen Block gemacht worden sind. (Bild)
Könnte man den Text mit einer externen Liste aktualisieren
also so das wenn die Nr.16.3 ist (wie im Beispiel) es die Texte (GWN, Text1, Text2, Text3 und Text4 anhand der Texte die in der Externen Liste sind aktualisiert.
Könnte so etwas funktioniern?
Andrea
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
  - Thomas -
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Thomas du bist ja nicht gerade der schreiber
So dann die nächste Frage wie gehts dass
Andrea
CADmium
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
na mit ner Progammierung beipielsweise ... aber wenn ich mich recht erinnere war das ja nicht deine große Stärke.. oder mit dem Befehl eattext
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTIN und ATTOUT aus den Expresstools kann man sicher dafür benutzen.
Attribute exportieren, Tabelle mit den Sollwerten in Excel mischen/aktualisieren - dann mit ATTIN die Liste wieder importieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig Programieren ist mein grosses Problem
Die Befehle EATTEST kenne ich ein bischen mit ihm kann man Attributteste auslesen oder?
Udo
Auch ATTIN und ATTOUT habe ich mir kurz angeschaut.
Wenn ich die Atribute auslese ist im Textfile zuerst ein "HANDLE"
Mein Ziel ist es aber ohne zuvor die Atribute auszulesen die Atribute nur zu updaten. Und das anhand der Nr. Also wenn ich die Atributen Text Nr. auf 16.3 einstelle das die Texte in diesem Materialbeschrieb update (Im Plan habe ich noch andere Nummern)
z.B 13.3 und so weiter.
Andrea
FM-Maxe
Sehen Sie sich das Profil von FM-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an FM-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM-Maxe
AutoCAD 2006 und 2007
Flächenmanagement-Software
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns selbst etwas programmieren lassen. Bei Bedarf melden.
FM-Maxe
Gruß FM-Maxe
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FM-Maxe
Klar habe ich interesse
Andrea
Andrea
FM-Maxe
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
[EMAIL][/EMAIL]müsstes dich mit mir am Montag in Verbindung stzen. Gruß
H.E.
Gruß FM-Maxe
