  Rund um AutoCAD
  name fuer polylinie?
Autor Thema:  name fuer polylinie? (421 mal gelesen)
petrov9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von petrov9 an!   Senden Sie eine Private Message an petrov9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrov9
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ist es moeglich einer polylinie (mit lisp?) einen namen zuzuweisen und den dann in ein feld auszulesen?
gruss aus wien
peter
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hast Du die Möglichkeit statt der Polylinie das AEC-Polygon zu verwenden ? Neben anderen Vorteilen gibt es dazu auch vorgefertigt Beschriftungen etc...im DesignCenter.
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die moeglichkeit mit der aec-flaeche kenn ich, wollte sie aber bewusst fuer diesen zweck nicht verwenden.
danke jedenfalls!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Namen/Bezeichnungen an eine Poyllinie anzuhängen, geht natürlich per Programmierung z.B. mit EEDS/XDATA, allerdings kann man diese Angaben auch nur per Programm beschriften lassen.
Zum Eingeben kann man auch den Befehl XDATA verwenden (aus XDATA.lsp)
Will man Schriftfelder benutzen, kommen nur 3 Texteigenschaften in Frage, die mit Schriftfeldern ausgelesen werden können, Layer, Plotstil und Material.
Ich würde ja zum Layer tendieren und jede Polylinie auf einen eigen Layer (der den Namen repräsentiert) verlegen.
Ob das im Gesamtzusammenhang Sinn macht kann ich nicht beurteilen, da du die Aufgabenstellung so eng gestellt hast.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke noch an alle!
das ziel war ein raumstempel nur mit autocad bordmittel.
mit bezug zum raumpolygon.
haette mich natuerlich auch so interessiert, wie man sowas macht.
werde aber nun doch die adt-werkzeuge nehmen.
peter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
dafür brauchst du aber auch keinen Namen an eine PL hängen.
Ich habe bereits mehrer derartige Lösungen realisiert, wobei die einzige Bedingung wäre, dass der Raumstempel innerhalb des Polygons gefunden wird.
Hast du allerdings auch 'Raum in Raum'-Konstellationen, dann wird es ohne eine (wie auch immer geartete) Verknüpfung von Raumpolygon zu zu Raumstempel nicht gehen.
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
