| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD2006-Absturz bei Zeichnung öffnen - LT packts (902 mal gelesen)
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
 Beiträge: 201 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bekommen 3D-Zeichnungen vom Architekten, die mit pit-Cup erstellt wurden. Beim Öffnen mit AutoCAD 2006 (oder 2002) meldet sich das Programm mit "Systemfehler - unhandled access violation reading ..." komplett ab.In der Befehlszeile steht als letzter Eintrag: Regeneriert Modell. Stürzt also beim Regenerieren ab. Haben den Plan schon in den verschiedensten Versionen vom architekten bekommen, immer das Gleiche. Wiederherstellen u.ä. bringt auch nix. Nun habe ich festgestellt, dass sich der Plan ganz problemlos in AutoCAD LT öffnen lässt und zwar egal, ob 2002 oder 2006 und ob mit oder ohne LT-Extender. Bei LT mit Extender kann man sich das Modell auch fein in allen 3D-Ansichten ansehen. Habe aus LT in alle dwg und dxf Formate exportiert, aber nix will sich im "grossen" ACAD öffnen lassen. Hat hier jemand schon mal Ähnliches erlebt und eventuell einen Lösungsansatz parat? ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
Das wird vermutlich daran liegen, dass die Zeichnung fehlerhafte ADT Objekte enthält. AutoCAD 2006 in der Vollversion enthält den Objectenabler für die ADT Objekte. Wenn diese aber Defekte aufweisen, stürzt AutoCAD 2006 beim Laden ab. AutoCAD LT hat den Objectenabler nicht, sieht also nur die "dummen" Proxyinformationen. Wenn man die Systemvariable DEMANDLOAD auf 2 oder niederiger setzt, sollten sich die Dateien auch mit der AutoCAD Vollversion öffnen lassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SUPER! Mit Demandload=0 klappt es. Leider ist die Zeichnung dann nicht mehr dreidimensional, aber das soll mich zu diesem Zeitpunkt nicht stören. Geh ich dann recht in der Annahme, dass der Fehler auf jeden Fall in der Zeichnung liegt? Das wird nämlich vom Architektur-Büro fein bestritten. Vielen Dank, das versüsst mir das Wochenende. ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
Zitat: Original erstellt von Hetkala: SUPER! ... Geh ich dann recht in der Annahme, dass der Fehler auf jeden Fall in der Zeichnung liegt? Das wird nämlich vom Architektur-Büro fein bestritten...
Nein, so kann man das nicht sagen. Es liegt in jedem Fall daran, das der Objectenabler für ADT in AutoCAD 2006 Probleme bereitet beim Import. Entweder sind das ADT Objekte aus früheren Versionen, die den Objectenabler abstürzen lassen, oder es sind defekte ADT Objekte. Vermutlich ist die vom Architekten verwendete Version NICHT ADT 2006. Im ADT kann man aber mit dem Befehl EXPORTTOACAD die Daten auch als reine AutoCAD Objekte herausschreiben, bei einer 2D Ansicht kommt eine 2D Zeichnung heraus, bei einer 3D Ansicht bleibts eine 3D Zeichnung. Den Architekten würde ich aber mal bitten, die Zeichnung vor der Abgabe mit PRÜFUNG und BEREINIG zu bearbeiten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Vervollständigung: angeregt durch den Hinweis von Udo hat meine Kollegin ein bissle rumprobiert und folgendes herausgefunden: wenn man in den Optionen --> Öffnen und Speichern --> bei ObjectARX-Anwendungen bei Bedarf laden "Befehl aufrufen" einstellt können wir die vermurkste Datei auch öffnen, ohne DEMANDLOAD umzustellen (geht jetzt also auch mit 3). Das nur noch als Lösung, falls mal jemand vor dem gleichen Problem steht... ------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hetkala
Zitat: Original erstellt von Hetkala: ... Optionen --> Öffnen und Speichern --> bei ObjectARX-Anwendungen bei Bedarf laden "Befehl aufrufen" einstellt können wir die vermurkste Datei auch öffnen, ohne DEMANDLOAD umzustellen...
Hallo Hetkala, leider stimmt das so nicht. denn Optionen > Öffnen und Speichern > bei ObjectARX-Anwendungen bei Bedarf laden "Befehl aufrufen" macht nichts anderes als DEMANDLOAD auf 2 zu setzen.Der Eintrag in den Optionen verstellt nur die Systemvariable DEMANDLOAD über das Optionenmenü. Kann man auch leicht aus der Hilfe entnehmen, wenn man im Optionenmenü auf das Fragezeichen klickt und danach den genannten Eintrag markiert (siehe Bild). Trotzem 10Us für die Rückmeldung, das wird leider viel zu selten gemacht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
