 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Rechenprozess / Befehl abbrechen (8111 mal gelesen)
s.rossel@kloeffel.com Mitglied Technische Zeichnerin Haustechnik
 Beiträge: 48 Registriert: 23.07.2002 Eingesetzte Software ADT 2004, RoCAD 4.0
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kennt jemand eine Möglichkeit einen Rechenprozess, der sich nicht mit der ESC-Taste abbrechen lässt, irgendwie anders abzubrechen z.B. mit einer Tastenkombination? Ich arbeite derzeit mit ADT 2004 und habegelegentlich das Problem, daß ich Pläne bekomme, bei denen man nicht auf "Lot" fangen darf, denn dann fängt der Rechner an stundenlang zu rödeln und mann kann eigentlich nicht gescheid arbeiten. Der Prozessor ist teilweise für mehrere Minuten zu 100% ausgelastet. Dieser Rechenprozess lässt sich leider nicht mit Escape abbrechen. Die radikalste Methode ist der Taskmanager - Anwendung beenden - aber dabei werden die geöffneten Zeichnungen leider nicht gespeichert. Gibt es eine "geheime Tastenkombi" mit der man stundenlanges rechnen unterbinden kann? Viele Grüße Sandra
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Petrov, das Problem des unaufhörlichen Rechenprozesses tritt nicht nur bei diesem Befehl auf. Mit dem Objektfang Lot arbeite ich ja schon fast gar nicht mehr. Aber ab und zu kommt es eben doch mal vor, daß man in Gedanken ist und wieder mal eine dieser merkwürdigen Zeichnungen hat und dann doch irgendwie Lot benutzt. Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hallo Sandra! Mich würde interessieren, was das für Dateien sind. - große Dateien? - 3D-Daten? - von anderem CAD-Programm? - dxf? - ADT? (Dann muß ich passen: ADT habe ich nicht) Vielleicht liegt es ja an den Dateien und dort läßt sich das Problem beheben. Gruß Dietrich
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, Das Problem tritt bei vielen Zeichnungen auf, die wir von einem bestimmten Architekten bekommen. Das muß wohl an den Dateien liegen. Die Pläne bekommen wir im DWG-Format - das Ursprungssystem kenne ich leider nicht. Ich hab` mal einen Ausschnitt aus einer solchen Datei mit angehängt. Unsere allgemeine Vorgehensweise ist eigentlich, daß wir die Pläne so aufbereiten, daß man ordentlich damit arbeiten kann. Im schlimmsten Fall heisst das - alles beursprungen. Allerdings wird das wegen dem hohen Zeitaufwand nur bei Plänen gemacht, mit denen wir ständig arbeiten müssen. Ab und zu geht man dann mal in einen "nicht aufbereiteten" Plan um etwas abzumessen und schwups - ist der Rechner wieder am kotzen. Mir würde eigentlich schon reichen den Rechenprozess abzubrechen. Viele Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielleicht hast du zu nah gezoomt. Bei mir tritt das Problem generell auf wenn ich weiter rausgezoome. Ist übrigens nicht nur an meinem Rechner so - auch bei meinen Kollegen tritt das Problem auf. Einfach mal versuchen eine Linie von weiter weg auf Lot nach irgendwo zeichnen - bei uns rödelt die Kiste dann etwa 2 Minuten bevor wieder irgendwas geht... Ich habe sogar den Plan zu einer 2000-DWG exportiert - das selbe Problem habe ich, wenn ich den Plan mit einer LT-Version öffne. Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clayton, das kann schon sein daß es von dem Aufsatz kommt - aber wie kommt es dann, daß ich den selben Fehler in einer ACAD-Light-version habe? Vielleicht tritt der Fehler ab Acad 2004-Aufwärts nicht mehr auf... Aber das ist mir alles noch keine Hilfe zu meiner eigentlichen Frage - wie man einen Rechenprozess abbrechen kann, der nicht mit der ESC-Taste abzubrechen ist... Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hi Sandra, wenn ESC nix hilft, dann hast Du nicht mehr so viel Möglichkeiten - wwarten bis sich die Anwendung wieder fängt oder: na dann, harte Bandagen: Den berühmten 3-Tasteen-Griff: STRG + ALT + ENTF dann wirst Du in der Liste der Anwendungen AutoCAD aber killen müssen, was sich sicher mit keine Rückmeldung dort zeigt ... Oder noch härter Rechner aus mit Reset-Taste  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hallo Sandra, also ich kann machen was ich will und hab überhaupt kein Problem mit dem Plan. Ich hab auch mal nach Dingen gesucht die evtl. Probleme machen könnten und nix gefunden. Der Plan isses nicht. Hast dus mal mit ACAD ohne Aufsatz probiert ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
revox2 Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 24.08.2005 HPxw4400 MS XP ACAD 2007 mit Elektroapplikation (kein Markenprodukt, sondern besser)
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hallo Sandra, ich habe den Planausschnitt einer sehr gründlichen Überprüfung unterzogen und festgestellt, das sich Microstationlinientypen sowie Genius-Elemente darin befinden. Die einzige Möglichkeit besteht darin, den ganzen Plan "platt zumachen" und dann damit zuarbeiten. Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Hallo Sandra! Ich habe mir einmal die Dateien angeschaut. Was mir aufgefallen ist: Da sind gerade Linien mit Splines gezeichnet... Das habe ich so noch nicht gesehen und würde ich auch nicht so machen, weil die für Kurven gedacht sind. Statt dessen wären Polylinien zu verwenden. Vielleicht hängt das Problem damit zusammen, daß die Krümmung des Splines Null (= Radius unendlich) ist. Ich habe aus dem Gebäudeschnitt einmal alle Splines rausgeholt, sind immerhin 120 Stück. Ein Lot konnte ich allerdings darauf zeichnen, ohne das es Probleme gab. Zum Teil war allerdings der Lot-Punkt nicht wie erwartet... Für den Objektfang funktioniert nur "Nächster", weshalb sowieso schlecht mit den Daten zu arbeiten sein wird... Einen Endpunkt kann man nur am Endpunkt des Splines fangen. Ein Spline aus der kleinen Datei wollte ich in Ursprung setzen = gleiches Ergebnis, Programm hängt. Als Alternative: Wie wäre es mit einer dxf-Datei als Austauschformat? Wenn die Datei aus Microstation kommt, kann man sie vielleicht über Autodesk-MAP, das auch bei Civil enthalten ist, importieren. Ansonsten wäre zu prüfen, ob es irgendwelche Exporteinstllungen beim Ersteller der Pläne gibt. Vielleicht bringt's Dich ja etwas weiter... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.rossel@kloeffel.com
Zitat: Original erstellt von Rabbit 007: Ich denke ich habe das Problem gefunden !!! wenn ich wie im bild und angehängter Zeichnung einfach eine Linie darüber Zeichne verfällt mein Rechner in so etwaswie ne endlosschleife!!! Was ist des Rätselslösung?????
Hi, Ich kann so viele Linien, wie ich will, drueber zeichnen und auch mit Ofang ransetzen, kein Problem. In Einem muss ich Dir allerdings in die Seite treten: beim Explodieren haengt der Rechner sich auf. Ich nehme an das liegt daran, dass diese Spline zwei deckungsgleiche Punkte im Ursprung hat. Wenn man das bereinigt, laesst sie sich auch explodieren. Es ist nur so, dass, wenn man sie oeffnet und anschliessend explodiert, man die Loecher auch wieder stopfen muss, bisschen umstaendlich. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass diese Splines aus AutoCad stammen. Wer ist schon so borniert und zeichnet rechteckige Splines? Gruss P.S. Es wundert mich, wie Du die einzige Spline von ~120 gefunden hast, die sich nicht explodieren laesst oder jedenfalls nicht auf Anhieb. Ich habe die Datei nach Explodieren dieser Spline wieder rangehaengt. Vielleicht kann Sandra ja sagen, ob da noch Probleme sind.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Clayon und all die anderen, erst mal vielen Dank, daß ihr euch die Zeit genommen habt mal in meine Datei reinzuschauen und Fehlersuche zu betreiben. Leider bekomme ich viel zu häufig solche Dateien... Es waren viele hilfreiche und nützliche Tips und Hinweise dabei Meine ursprüngliche Frage wurde eigentlich schon von den beiden Moderatoren beantwortet. Mit der Datei in Claytons Anhang besteht leider immer noch das selbe Problem auf meinem System... Ist aber nicht weiter schlimm - ich weiß mittlerweile wie ich damit umgehen muss... Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Sandra
