Thema: mehrfache Bereichsauswahl einer Schraffur auf Palette (352 mal gelesen)
JÜGA Mitglied Fachlehrer
 Beiträge: 43 Registriert: 02.10.2005 ACAD 2007/ 2008 , Pentium 4 3,4Ghz
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wer kennt eine Möglichkeit, Schraffuren, die ich mir auf die Werkzeugpalette gelegt habe (ohne ständiges Neuanklicken in der Palette) auf mehr als einen Bereich anzuwenden. Im Gschraff Befehl kann ich ja auch einfach beliebig viele Bereiche in die Auswahl aufnehmen. Dank Euch schon mal JÜGA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JÜGA
Entweder du lässt "den Befehl" wiederholen, entweder jedesmal durch ein RETURN oder du nutzt VOR dem wählen des Palettenwerkzeuges die Möglichkeit von NOCHMAL. Möchtest du die generelle Funktion "separate Schraffuren" erstellen nutzen, so könntest du mal testen ob du deine gewünschte Schraffur über die Befehlszeile erstellen kannst: -GSCHRAFF Wenn das klappt kannst du das ganze als "BefehlsWerkzeug" in die Paltte einfügen anstatt direkt über das jetzige "Ojektwerkzeug". Dann müßte man nur noch HPSEPARATE auf 1 stellen am Anfang des Makros - so sollte es funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe, mit "Nochmal" klappt´s schon so wie ich es mir vorstelle, aber eleganter wäre es schon in einem kombinierten Befehl. Ich kann zwar die Schraffur über die Befehlszeile erstellen, aber nicht als Befehlswerkzeug in die Palette ziehen. Es bleibt beim Wiedereinfügen ein Schraffurobjekt. Wie mach ich denn daraus ein Befehlswerkzeug? Liebe Grüße JÜGA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JÜGA
Für Acad2004 benötigst du eine Erweiterung / bzw. man müßte es freischalten. In Acad2006 geht das standardmäßig, am einfachsten ist es auf die Palette "Befehlswerkzeuge" zu gehen und ein vorhandenes Werkzeug zu kopieren, die Beispielwerkzeuge "VisualLisp-Ausdruck" oder "Linie" zB. Dann die Eigenschaften des Werkzeuges ändern und der "Befehlsstring" ist dein erarbeitetes Makro. Das Werkzeug in der Palette ist nun also das Gleiche wie ein normaler Button eines "Werkzeugkastens"/_Toolbar . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, also das ist schon ausgebufft. Wie kommt man bloß auf solche Lösungen. Respekt! Ohne so ein Forum wahrscheinlich nie zu finden. Es ist genau das was ich gesucht habe und ich habe auch schon Ideen, wie ich andere Befehle, die ich immer schon gerne in der Palette drin gehabt hätte, einbauen werde. Vielen Dank JÜGA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
