 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Kompatibilitätsproblem bei 2007, 2006, 2005 (4004 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben Autodesk Map 3D in den Versionen 2005, 2006 und 2007 in Arbeit. In 2007 werden DGWs im 2004er-Format gespeichert, damit sie mit den anderen Versionen auch bearbeitet werden können. Trotzdem gibt es beim Lesen und Bearbeiten mancher DWGs mit 2005 und 2006 Fehlermeldungen, die nicht zu beseitigen sind. Beim Öffnen kommen die folgenden beiden Mitteilungen: "AEC-Objekte aus neueren Versionen gefunden..." "Diese Zeichnung wurde mit einer neueren Version von Civil 3D erstellt..." (Eigentlich benutzen wir Civil 3D nicht.) Dann fortlaufend bei jeder Mausbewegung und sonstigen Aktion viele Male in der Befehlszeile, so dass ein normales Bearbeiten nicht möglich ist: "ARX_FEHLER: eNotThatKindOfClass ARX_FEHLER: eNotThatKindOfClass ARX_FEHLER: eNotThatKindOfClass" Es werden unter http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=7191652&linkID=2786831 "Hotfix" angeboten. Ich finde die nicht auf deutsch, kann man die trotzdem benutzen? Und behebt das das ganze Problem oder nur die fortlaufenden ARX_Fehler? MfG, wwwilli
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
erstellt am: 19. Jan. 2007 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADSani Mitglied Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
 Beiträge: 58 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Problem dabei ist, dass nicht nur das DWG-Format selbst geändert ist, sondern eben auch die Begründung für das neue DWG-Format. Enthalten sind eben AEC-Objekte, die für die verbesserte 3D-Grafik etc benötigt werden. Die ARX-Teile sprechen dafür, dass Applikationen im Spiel sind, die auf gleichen Gründen (andere Versionen) unterschiedliche ARX laden und demnach bei der 'niedrigen' Version nicht da sind... ------------------ Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn. Clemens von Brentano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADSani, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Was heißt, "die Begründung für das neue DWG-Format ist geändert"? Gibt es tatsächlich Probleme beim Bearbeiten von DWGs wechselnd im 2007er- und im 2004er-Format? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
KreiziGeom Mitglied Geometer
 Beiträge: 21 Registriert: 09.08.2007 Autocad 2004
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von wwwilli: Gibt es tatsächlich Probleme beim Bearbeiten von DWGs wechselnd im 2007er- und im 2004er-Format?
Das war noch niemals empfehlenswert. Ich würde nicht mal emischt Versionen, die das gleiche Format schreiben (2007 2008 2009) gemischt einsetzten. Seit wir damals mit dem gemsichten Einsatz von 14 und 14.01 (Autocad pur und Mech.Desktop) sehr viele produktionszeichnungen verloren haben, setzten wir prinzipiell nur absolut gleiche Versionen ein. (und ich spreche hier nicht von 3-4 Lizenzen, sondern von 160 Stück) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
