Thema: Ansicht bei DWG True View 2007 (450 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meine Kollegen verwenden den DWG True View2007, um Zeichnungen schnell einzusehn. Was ist aber wen die Kollegen eine Plan öffnen der x-refs hat. Diese werden ja nicht geöffnet mit dem DWG True View2007, wie macht Ihr das so. Oder welche Programme verwendet Ihr, um die Zeichnungen zu öffen, wo auch die x-refs mit geöffnet werden. Der DWG True View ist nicht das gelbe von Ei. Wir köönen ja nicht 20 Autocad Liezen kaufen nur weil unsere Techniker mal eine Plan eisehn wollen. Danke
------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo! Also mein DWGTrueView öffnet XRefs... (siehe screenshot, alle 'Kleineteile' sind XRefs) Liegt es vielleicht daran, dass Deine Kollegen nicht auf alle XRefs Zugriff haben? (Netzwerk, Rechte etc.) Gruss, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramzy Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 87 Registriert: 26.08.2004 WinXP auf Pentium IV M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008 ACAD 2011<P> Inventor 11 Inventor 12 Tribon M3 Unigraphics NX4
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, die Geschichte der Menstruation...öhm....Zeichnungsdarstellung in der Werkstatt/Fertigung ist eine Geschichte voller Mißverständnisse. So wie Du es haben willst, mit XRefs in einem Viewer weiß ich auch nicht, aber es gibt noch andere Möglichkeiten: Warum erstellt ihr vom jeweils aktuellen Zeichnungsstand eine PDF-Datei? Diese kann man mit dem kostenlosen FreePDF problemlos erstellen? Und den Reader hat ja wohl heute jeder auf dem Rechner. Zum anderen könntest Du ja auch statt einer PDF eine DWF Datei erstellen. Ansonsten probier es einmal mit RXView, das benutzen wir hier bei HDW. Aber wie gesagt, ich hab es nicht getestet. Gruß Tarek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Also der TrueView "kann alles"  Ich glaube sowieso das es ein AutoCAD mit abgespeckter Benutzeroberfläche ist  ) Ob TrueView oder AutoCAD - mit den Xref´s ist es das gleiche wenn sie fehlen. Wie referenzierst du denn ? ohne, mit Projectname, mit relativem oder absoluten Pfaden ? Ich denke das die anderen einfach das Laufwerk mit einem anderen Laufwerksbuchstaben verbunden haben oder ähnliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
