Thema: Keine Veränderung eines Polylinienpunktes in Z-Richtung möglich (550 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nachdem jemand zeitweise an meinem PC mit ADT gearbeitet hat, habe ich ein Problem mit der Eingabe von Z-Koordinaten. Ich möchte eine Polylinie in unterschiedlichen Höhen zeichnen. Bei der Eingabe (egal, ob absolut oder relativ) wird diese Polylinie jedoch ausschließlich auf einer Höhe gezeichnet. Auch eine nachträgliche Veränderung der einzelnen Punkte ist nur in x- und y-Richtung möglich. Komischerweise kann ich jedoch die komplette Polylinie in der Höhe verschieben. Meiner Meinung nach könnte dieses an einer verstellten Systemvariablen liegen - jede Suche in der Hilfe und im Forum hat mich jedoch nicht weiter gebracht. Danke im voraus für Eure Hilfe. Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Also wenn du eine normale Polylinie gezeichnet hast, dann handelt es sich um ein normales Verhalten... Normale PLs sind nämlich 2D Objekte mit einer Erhebung (eventuell). Das was du haben möchtest sind aber 3D-Polylinien - für diese musst du den Befehl auch aufrufen... (meistens 3DPOLY) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für den Hinweis - genau das war's. Mit der 3D-Polylinie habe ich nur jetzt ein neues Problem, denn diese kann ich nicht mit einem bestimmten Radius abrunden. Meine Idee war ursprünglich, eine Polylinie abzurunden und mittels "Sweep" ein Rechteck dort entlang zu führen. Das Ergebnis sollte ein in verschiedene Richtungen gebogenes Rechteck-Stahlrohr sein. Die (eckige) Polylinie habe ich als PDF zum besseren Verständnis einmal angehängt. Gibt es hierfür noch andere Ideen? Oder kann man so etwas nur mit einer anderen Software konstruieren? Vielen Dank im voraus für weitere Tipps. Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hallo Michael, ja 3D-Polys lassen sich nicht abrunden. Vielleicht kannst Du das Teil zerlegen und die jeweils auf einer Fläche liegenden Züge separat extrudieren (what the hell is sweep ?) und dann zusammensetzen ? ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, mit dem Zerlegen habe ich es auch schon versucht, aber die Verbindungen der einzelnen Teile werden dann zu unsauber. Trotzdem herzlichen Dank für den Tipp. "Sweep" ist übrigens (soviel ich weiß erst seit der Version 2007) ein Befehl, mit dem man eine bestimmte Form (z.B. ein Rechteck) entlang einer Polylinie extruieren kann und somit einen Körper erhält (in meinem Beispiel ein gebogenes Rechteckrohr). Schöne Grüße, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hallo Michael, in Deinem Profil steht noch 2006  ...aber schon eine ganze Weile gibts den Befehl _extrude, der die Angabe eines Pfades erlaubt. ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Jan. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hi, Ich hab's nicht ganz fertig gemacht, weil's mir zuviel Arbeit war, aber Du kannst sehen, dass es auch in 2006 geht mit _extrude. Der Trick dabei ist, dass man alles vorzeichnet mit Linien und Radien und dann die Radiussegmente mit _divide aufteilt (Genauigkeit ist dem Leser ueberlassen). Dann ueberall an den Endpunkten der Linien zusaetzliche Punkte setzen, Ofang auf _node und die Punkte mit_3dpoly nachzeichnen. Der Rest ist einfach. Gruss P.S. Hab ich gerade gesehen, ich haette ein Rechteck an Stelle des Kreises extrudieren sollen. Muss wohl der Ingenieur in mir sein, ich habe das Bild doch noch abgeaendert.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
High Clayton, also für das http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Clayton/ExtrdRohr.jpg Ergebnis hast Du dann doch zuviel Auwand betrieben. (Stückweise mit Wechsel des BKS erstellen und zum Schluss Vereinigen funzt schon seit R12). Und für ein Teil das dann mehr in Richtung einer (sorry für das böse Wort) Spirale geht, ist dieser Weg auch nur bedingt machbar unds mit einem Rechteckprofil auch noch ungleich schwieriger. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hallo! da will ich doch auch noch meinen Senf dazu geben... Wenn Du mit normalen Polylinien arbeitest, und Deine gewünschte Form durch das Drehen des BKS zwischen den einzelnen Segmenten erreichen kannst, geht das Extrudieren sehr bequem mit dem 'Volumenkörper bearbeiten' - Befehl 'Fläche extrudieren'. Siehe Screenshot Extrude01.jpg: die bunten Striche sind meine PL in drei verschiedenen Ebenen, erstellt jeweils mit Hilfe des Fangs 'Endpunkt' und den normalen Polylinien - Optionen. Wenn ich nun meine Querschnittsfläche unten links mit der Option 'Pfad' extrudiere, erhalte ich am anderen Ende der roten PL auch wieder diese Fläche. Die kann ich nun mit dem Volumenkörpebefehl extrudieren (Fläche auswählen, 'Pfad'), dann geht es weiter bis zum Ende der grünen Linie, dort wiederhole ich den Befehl, usw. bis zum Ende. Ich erhalte 1 Volumenkörper mit sauberen Übergängen (siehe Extrude.jpg) und muß hinterher nichts 'vereinigen'. Das Ganze übrigens mit ACAD 2004 erstellt... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Langenhorst
Hi, Es ging darum und das man vermeiden wollte die Stuecke zusammen zu setzen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch allen!!! Also gibt es doch noch Hoffnung, dass ich dieses Teil hinbekomme. Vor allem, nachdem ich ca. 20 Stunden ohne Strom, Telefon, Wasser und Heizung auskommen musste. Naja, so ist das halt, wenn man im Wald wohnt. Ein schönes Wochenende Euch allen und schöne Grüße, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
