  Rund um AutoCAD
  ARX muss nach jedem Start geladen werden!
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ARX muss nach jedem Start geladen werden! (288 mal gelesen)
RudiP
Sehen Sie sich das Profil von RudiP an!   Senden Sie eine Private Message an RudiP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RudiP
ACAD2009, Betriebssystem WindowsXP
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende in meinem AutoCAD eine Applikation zur Erstellung von CNC Programmen. Das Problem ist, dass ich die Applikations-arx jedesmal über den Befehl "Arx/load" laden muss.
Was muss ich machen, damit ACAD sich die Arx "merkt"?
Rudi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiP 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: APPLOAD Startgruppe-->hinzufügen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiP 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach acad.rx oder anderen *.rx Dateien da schreibt acad die zu ladenen Arx rein
  - Thomas -
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 18. Jan. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiP 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine weitere möglichkeit wäre das progy in die registry ein  zu tragen. unter Hkey_Current_User ->software  autocad ->
applications
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
RudiP
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe.
Problem gelöst.
Rudi
