  Rund um AutoCAD
  Linientypen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypen (354 mal gelesen)
wienerle75
student
Sehen Sie sich das Profil von wienerle75 an!   Senden Sie eine Private Message an wienerle75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wienerle75
AutoCAD 2006;Pentium4 2,8 GHZ, 2 GB Ram
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich würde gerne die Datei verändern, die die Linientypen enthält die von Autocad beim Start automatisch geladen werden.
Danke schön
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wienerle75 10 Unities + Antwort hilfreich
das steht alles in der AutoCAD Hilfe
Inhalt -> Benutzerhandbuch -> Benutzerspezifische Linientypen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wienerle75 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch werden keine Linientypen geladen, die muss man aus der acadiso.lin nachladen mit dem Befehl LINIENTP.
Die acadiso.lin kann man mit einem Texteditor verändern - besser ist es sich eigene Linientypdateien zu schreiben.
Die Linientypen, die automatisch beim Start geladen sind, wurden dann bereits in die Vorlagedatei geladen. Welche das in deinem Fall sind - kannst nur du sehen/sagen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
