  Rund um AutoCAD
  unterblock Name auslesen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unterblock Name auslesen (286 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe im Forum ein tolles kleines programm gefunden mit dem man einen Block beschriften kann.
LSP von CADmium
(defun c:INSERT_GETNAME (  / OBJEKT OBJEKTDATEN NAME PKT ABBRUCH)
  (if (and(setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (setq OBJEKT (ssname OBJEKT 0)))
    (progn
      (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))
      (setq NAME  (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN)))
      (if (setq PKT (getpoint "\nStartpunkt der Führung : "))
(progn
          (command ".leader" PKT)
          (while (not ABBRUCH)
            (princ "\nNächster Punkt <Ende>: ")
            (command pause)
            (if (equal PKT (getvar "LASTPOINT"))
              (setq ABBRUCH 'T)
              (setq PKT (getvar "LASTPOINT"))
  (command NAME "")
    (princ "\nkeine Blockreferenz gewählt")
  (princ)
Da ich mich fast gar nicht mit LSP Programmieren auskenne eine kleine frage an euch.
Kann man diese LSP einfach umschreiben das es den Block in einem Block beschriften kann. (weiss töhnt ein Wenig kompliziert)
z.B habe ich einen Block in der Zeichnung (Name=s1) in diesem Block ist auch ein block eingefügt mit einem anderen Namen und diesen möchte ich gerne beschriften.
Moni
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
entsel wählt die oberste Schachtelebene aus ..nentsel die unterste .. welche von denen dazwischen gemeint ist, muß der User festlegen (ähnlich wie bei Refedit) .. und dafür ne Dialog usw. finde ich etwas zu aufwendig.. machbar wäre es sicher.
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antwort Thomas
entsel und nentsel sagt mir leider überhaupt nichts.
und wie schon gesagt leider auch das Progrmiern nicht sehr viel.
Wenn ich es richtig verstanden habe kann man nicht einfach deine bestehende LSP anpassen sondern muss eine neue LSP schreiben was sehr aufwändig ist.
Moni
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
.. für deinen Zweck :ja
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade   na ja eine Frage wars wert
Moni
