Thema: Tablett summa Sketch (391 mal gelesen)
CADtech Mitglied Techniker
 Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 x64 bit Pro Autocad 2011 x64 bit HP Z400 intel Xeon QuardCore W3520(4x2,66) 4GB ram Nvida FX 1800
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 17. Jan. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADtech
Zitat: Original erstellt von CADtech: Hallo Leuteich habe mit dem Befehl zoomen mit faktor ein problem im Autocad 2007 es zoomt nur ruck weise und nicht hat einer eine lösung für mich
Servus, Hast du schon Servicepack 1 installiert? Falls es sich um eine größere Zeichnung handelt, liegts warscheinlich am Autocad2007, das ist insgesamt langsamer geworden. Gruß Gerhard
------------------ Die Schlauen leben von den Dummen und die Dummen von ihrer Arbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADtech
Hallo, die Anfrage ist sehr knapp gehalten. Ich stelle mal div. Gegenfragen: Tritt das Problem nur in Verbindung mit dem Tablett auf? - Eventuell ein Treiberproblem. Hinkt der Zoom generell, bei großer Zeichnung ebenso wie wenn sich nur ein Vektor in der Zeichnung befindet? - Hardware Resourcen (Speicher, Grafikkarte, Prozessor) - Es laufen "resourcenhungrige" Tasks im Hintergrund. Dies wären Dinge, die ich zuerst abklopfen würde. ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-haustechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
