  Rund um AutoCAD
  Zugeschnittenes XRef aktualisieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugeschnittenes XRef aktualisieren (338 mal gelesen)
ramzy
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von ramzy an!   Senden Sie eine Private Message an ramzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramzy
WinXP auf Pentium IV
M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen
mal wieder eine Frage:
ich habe in meiner Zeichnung mehrere zugeschnittene Xrefs. Jetzt bearbeite ich die XRefs im Original. Danach wird mir in der Zeichnung angezeigt, daß das XRef sich geändert hat und neu gelkaden werden muß. Dieses tue ich auch (ich bin ja folgsam). Danach wird mir zwar im XRef-Manager angezeigt, daß mein Xref geladen ist, jedoch ist dieses verschwunden. Ich habe auch schon herausgefunden  woran dieses liegt. Anscheinend verändert AutoCAD die Zuschnittgrenzen, so daß diese größer sind (zumind zum Teil) als das XRef selber. Sollte noch ein Teil vom XRef zu sehen sein, so kann ich dieses greifen und die Zuschnittgrenzen aufheben. Ist das XRef jedoch komplett verschwunden, kann ich diese Zuschnittgrenze nicht aufheben weil ich das XRef ja nicht greifen kann.
Hat einer Lösung dafür? Oder wo mache ich den Fehler?
Vielen Dank im Voraus
Tarek
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt alles sehr merkwürdig, aber gib mal ein
Xzuschneiden, dann EInzeln und dann Aus. dann hast alle Xref's NICHT zugeschnitten wieder am Schirm.
Variante: wenn Meldung kommt, dass Xref geändert, dann beende die Sitzung (mit Speichern, falls Du anderes geändert hast) und starte neu. Jetzt sollte eigentlich die geänderte Xref automatisch mitgeladen werden und zugescgnitten sein
Korrektur: Xzuschneiden--> ALle -->Aus
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 17. Jan. 2007 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
in welcher der angegebenen Version passiert das?
Hilfe?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Hilfestellung, aber auch das führt nicht zum Erfolg. Meine Kollege und ich haben dieses Phänomen in letzter des öfteren, unter anderem auch mit der Meldung: XRef kann oder wird nicht refenziert. Dann muß ich es herauslösen, entfernen und neu einfügen. Aber damit ist in meinen Augen der Sinn und Zweck eines XRef hinfällig, mal von der Datenmenge abgesehen.
Trotzdem vielen Dank
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Kramer:
Das passiert mit ACAD 2005 native. Ich weiß, taucht nicht in meinem Profil auf, muß ich aber hier auf der Arbeit verwenden.
